Opzioni di offset di una vista in sezione
Quando si crea una vista in sezione in una parte o un assieme, l'offset della vista può essere perpendicolare al piano di riferimento o perpendicolare al piano correntemente selezionato.
Nel PropertyManager Vista in sezione, in Opzione sezione, è possibile alternare Metodo offset tra Piano di riferimento e Piano selezionato.
Tutti i valori immessi per la distanza di offset sono calcolati in base alla selezione. La direzione della freccia della traslazione nell'area grafica viene aggiornata di conseguenza:
  • Quando si seleziona Piano di riferimento, i valori vengono calcolati in base alla normale rispetto al piano di sezione con l'orientamento corrente.
  • Quando si seleziona Piano selezionato, i valori vengono calcolati in base alla normale rispetto al piano selezionato in Sezione 1 nel PropertyManager.
Di default, quando si apre il PropertyManager Vista in sezione, Piano di riferimento è selezionato. L'offset della vista, come illustrato dalla freccia della terna, è perpendicolare al piano selezionato in Sezione 1; in questo caso, il piano frontale:
Se si ruota il piano della sezione e si lascia Piano di riferimento selezionato, l'offset della vista rimane perpendicolare al piano:
Se si cambia Metodo offset per Piano selezionato, l'offset della vista viene calcolato perpendicolare al piano selezionato; in questo caso, il pannello frontale:
