Incolla funzioni
Incolla funzioni consente di copiare i parametri delle funzioni da una funzione all'altra.
Per esempio, è possibile selezionare un'estrusione da una parte e applicarne i parametri (come la profondità) ad un'altra estrusione su una parte diversa.
Si possono anche selezionare due funzioni diverse e applicarne i parametri. Per esempio, selezionare una funzione di sweep per applicare i parametri (ad esempio le proprietà delle trame e della trasparenza) ad una funzione cupola.
Le funzioni di lamiera sono supportate.
I parametri che si possono copiare sono:
  • profondità
  • colore
  • trame
  • proprietà ottiche (comprese l'ambiente e la specularità)
Limitazioni:
  • funzioni di lamiera non supportate: piegatura, piega, spiegatura e spigolo saldato.
  • Se la funzione di origine non ha trame a differenza della funzione di destinazione, la funzione di destinazione manterrà le sue proprietà di trama.
  • Le entità della geometria di riferimento non possono essere incollate da una funzione all'altra. Per esempio, una condizione di termine Fino alla superficie che fa riferimento ad una superficie, non può essere incollata.
Esecuzione incolla funzioni
Per eseguire Incolla funzioni:
  1. Fare clic su Incolla funzioni Tool_Feature_Paint_Utilities.gif (barra degli strumenti Strumenti) o su Strumenti > Incolla funzioni.
    Si apre il Task Pane Incolla funzioni.
  2. Nell'area grafica, selezionare la funzione i cui parametri devono essere copiati.
    <feature name>@<part name>.sldprt apparirà nella casella Copia proprietà da.
  3. Nell'area grafica, selezionare una o più funzioni alle quali i parametri devono essere applicati. Si può selezionare una funzione nella parte corrente o selezionare una funzione da una parte in un'altra finestra aperta.
    <feature name>@<part name>.sldprt apparirà nella casella Incolla proprietà in.
    La casella Proprietà delle funzioni elenca i seguenti dati dei parametri di funzione:
    • Parametro. La proprietà della funzione da copiare.
    • Copia da
    • Incolla in
    In caso di mancati attributi elencati nella finestra delle proprietà Funzione, nessun attributo sarà disponibile per copiatura.
  4. Selezionare Incolla le proprietà estetiche per applicare solo queste proprietà (colore, trame e così via).
  5. Fare clic su Applica.
    I nuovi attributi vengono aggiornati immediatamente.
  6. Fare clic su Chiudi.
