Lamatura
Svasatura
Foro
Filettatura lineare
Filettatura conica
Fori legacy
Fori creati prima della release di SOLIDWORKS 2000. |
Intaglio lamatura
Specifica i fori delle asole di lunghezza definita in Lunghezza asola . In Schema di quotatura, selezionare Lunghezza asola da centro arco a centro arco o Lunghezza asola da arco tangente ad arco tangente . |
Intaglio svasatura
Asola
Standard
Specifica lo standard di foratura. Ad esempio, selezionare ANSI Metric o JIS. |
Tipo
Specifica le dimensioni di trapanature, prefori, fori di centraggio o giochi delle viti. Selezionare ad esempio Tutte le dimensioni di foratura o Foro passante per vite. |
Filtro |
Disponibile per gli standard PEM® pollice o PEM® metrico. Filtra le selezioni disponibili per Tipo. |
Dimensione
Specifica le dimensioni del fissaggio. |
Mostra valori decimali
Per i fori diritti o gli intagli, visualizza i valori decimali delle dimensioni del foro per tutte le dimensioni di foratura o per la lettera, il numero o le dimensioni frazionali. |
Adattamento (Lamatura e Svasatura solo) |
Specifica l'adattamento per il fissaggio: Chiuso, Normale o Rilasciato. |
Mostra dimensionamento personalizzato
Le opzioni di dimensionamento variano a seconda del tipo di foro. Usare le immagini del PropertyManager e il testo descrittivo per impostare le opzioni come il diametro, la profondità e l'angolo in basso.
È possibile escludere il valore delle caselle. Per tornare ai valori di default, fare clic su Ripristina i valori di default. Il colore di sfondo delle caselle è bianco per il valore di default, giallo per il valore di sovrascrizione.
Configurazioni
Specificare la configurazione da modificare quando un modello ha configurazioni che necessitano di dimensioni diverse per la creazione guidata fori. Si può inoltre utilizzare una tabella dati. |
