Selezionare il processo di fabbricazione e la regione dove la parte è costruita.
In Fabbricazione utilizzare l'elenco a discesa Regione o fare clic sulla mappa per selezionare la regione in cui la parte viene prodotta.
I dati non sono disponibili per tutte le regioni. Le regioni contenenti dati si evidenziano quando vengono sorvolate con il mouse.
Su ogni mappa Sustainability,
Giappone ha una regione propria.
Se si utilizza l'edizione completa di Sustainability, nel campo Costruito per durare è possibile specificare la durata utile prevista per la parte.
Il valore Durata d'uso specificato nella scheda Impatto ambientale viene diviso per il valore Costruito per durare per calcolare il numero di parti necessarie per la durata per la quale il prodotto verrà utilizzato. Ad esempio, se la durata utile di una parte è un anno e il prodotto verrà utilizzato per quattro anni, la parte dovrà essere sostituita quattro volte.
In SustainabilityXpress, il valore di default In SustainabilityXpress, il valore di default di è Costruito per durare e non può essere modificato.
In Processo, selezionare il processo di fabbricazione da usare.
La disponibilità dipende dalla classe del materiale selezionato.
In SustainabilityXpress, vengono indicati i seguenti valori per il processo selezionato:
Elettricità totale
Gas naturale totale
Velocità scrap (quantità di materiale eliminato come scarto)
In Sustainability, se si dispone di valori più precisi sul processo di fabbricazione, è possibile modificare le quantità di utilizzo dai campi modificabili. Per ripristinare i valori di default, selezionare nuovamente il processo.
