È possibile assegnare delle proprietà personalizzate specifiche per i costi ai documenti SOLIDWORKS. È possibile aggiungere proprietà personalizzate specifiche per i costi ai file di parte.
- Aprire la parte e fare clic su Costing
(barra Strumenti o scheda Valutazione nel CommandManager) o su .
- Se il software non calcola un preventivo automaticamente, selezionare le opzioni nel Task Pane di Costing per valutare il costo della parte.
- Fare clic su .
- Nella finestra di dialogo, selezionare la scheda Personalizza o la scheda Proprietà di configurazione.
- Aggiungere una proprietà personalizzata specifica per i costi:
- In Nome proprietà, selezionare un elemento che inizia con Costo, ad esempio Costo - Costo Totale.
- In Tipo selezionare Testo.
- In Valore / Espressione del testo, selezionare la proprietà di costo che corrisponde alla selezione effettuata per Nome proprietà, ad esempio Costo - Costo totale. È possibile selezionare:
Costo - Nome materiale
Specifica il tipo di materiale utilizzato quando si calcolano i costi della parte.
Costo - Tipo inventario
Specifica il tipo di azione utilizzata per calcolare i costi della parte.
Costo - Nome modello
Specifica il nome del modello utilizzato per valutare il costo della parte.
Costo - Costo materiale
Specifica il costo calcolato del materiale utilizzato.
Costo - Costo fabbricazione
Specifica il costo di fabbricazione calcolato.
Costo - Ora del calcolo del costo
Specifica quando è stato eseguito il calcolo del costo più recente.
Costo - Dimensioni inventario
Specifica le dimensioni dell'inventario utilizzato per fabbricare la parte.
Specifica il costo calcolato della parte.
Risultato visualizza il valore della proprietà calcolato dallo strumento Costing.
- Fare clic su OK.
