Lo strumento Superficie di offset crea un nuovo corpo di superficie da un gruppo di facce esistente. Le facce possono essere solide o di superficie.
Per creare una superficie di offset:
- Fare clic su Superficie di offset
(barra degli strumenti Superfici) oppure selezionare .
Nel PropertyManager:
selezionare le superfici o le facce nell'area grafica per Superficie o facce con offset
. Per selezionare l'intero modello, fare clic su .
Impostare un valore per la Distanza di offset.
Una superficie di offset può essere creata con una distanza di valore zero.
| Modello originale |
Intera superficie per cui creare l'offset |
- Fare clic su Direzione di offset contraria
per cambiare la direzione dell'offset.
Fare clic su OK
Se lo strumento Superficie di offset individua facce per cui non è possibile creare l'offset, elenca le facce non riuscite nei Parametri di offset. L'anteprima viene aggiornata per mostrare in rosso le facce non riuscite. Quando le superfici di offset non riescono, l'errore è solitamente dovuto a una distanza di offset maggiore della curvatura più piccola sulla faccia.
| Anteprima della superficie di offset con facce non riuscite |
Le facce a volte non riescono perché:
- La superficie di offset comprende un'area con un raggio di curvatura inferiore alla distanza di offset.
- Si autointersecano.
- Interferiscono con le facce vicine.
- Le superfici di offset non sono connesse, ad esempio perché l'offset contiene riferimenti interrotti o si basa su facce di più parti.
- Nel PropertyManager, fare clic su Rimuovi tutte le facce non riuscite.
L'anteprima viene aggiornata per mostrare una superficie di offset con giochi causati dalla rimozione delle facce non riuscite.
- Fare clic su OK
per creare la superficie di offset con i giochi.
- È possibile continuare a regolare la superficie di offset nei modi seguenti:
- In Parametri di offset, fare clic con il pulsante destro del mouse su Azzera selezioni per tornare allo stato originale del modello.
- Immettere un valore inferiore per ridurre la Distanza di offset.
- Fare clic su OK
È possibile correggere i giochi in una funzione Superficie di offset regolando manualmente gli offset delle facce non riuscite e aggiungendole di nuovo singolarmente alla funzione.
