Prestazione
SOLIDWORKS® 2023 migliora le prestazioni di strumenti e flussi di lavoro specifici.
Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche relative ai miglioramenti delle prestazioni e del flusso di lavoro:
Fondamentali di SOLIDWORKS
È possibile utilizzare l'opzione Livello di dettaglio del sistema per migliorare le prestazioni durante la manipolazione delle viste.
Per accedere a questa opzione, fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Prestazioni.
Le prestazioni sono migliorate per le modalità Zoom dinamico, Panoramica e Rotazione in qualità bozza RLN/LNV e struttura a reticolo dei modelli.
Viste in sezione dei modelli
L'avvio e l'uscita dal comando Vista in sezione sono circa cinque volte più veloci di prima. Mentre si è nel comando Vista in sezione , l'aggiunta o la rimozione dei piani di sezione è istantanea.
Assiemi
  • Prestazioni migliorate durante la ricerca con l'opzione Includi sottocartelle selezionata.
  • Per gli assiemi che contengono parti con più corpi importati e aspetti a livello di corpo, le prestazioni per le seguenti operazioni vengono migliorate:
    • Apertura di un file
    • Modifica di una configurazione
    • Applicazione, modifica o rimozione di un aspetto
    • Scorrimento indietro o in avanti degli elementi di un assieme
  • L'efficienza di risparmio degli assiemi è migliorata per evitare di salvare i dati del modello invariati. Questo miglioramento delle prestazioni è più evidente in assiemi di grandi dimensioni.
Importa/Esporta
3D Interconnect migliora le prestazioni dell'importazione di file CAD di terze parti.
SOLIDWORKS PDM
  • SOLIDWORKS PDM 2023 migliora notevolmente le prestazioni in presenza di alta latenza sui server SOLIDWORKS PDM.
    I miglioramenti possono variare a seconda della quantità di latenza, delle dimensioni dei set di dati e delle operazioni.
    • Le operazioni seguenti sono migliori quando la latenza sul server di database è elevata:
      • Check-in
      • Check-in con transizione automatica
      • Annulla check-out
      • Operazioni interattive come menu, menu di scelta rapida, finestre di dialogo di riferimento e schede SOLIDWORKS PDM File Explorer
    • Le operazioni seguenti sono migliori quando la latenza del server di archivio è elevata:
      • Aggiungi file
      • Cambia stato alle modifiche dei file
      • Ottieni file
      • Recupero dell'ultima versione del file
  • Con i miglioramenti delle prestazioni nello strumento di aggiornamento versione file, è possibile aggiornare più velocemente i file SOLIDWORKS in un vault di SOLIDWORKS PDM.
    Se si stanno aggiornando i file di assieme e si selezionano Sovrascrivi e Ultima versione nella pagina Impostazioni versione, il software salta l'aggiornamento e il caricamento di riferimenti che non sono gli ultimi nella versione dell'assieme "come da costruzione". Ciò migliora le prestazioni del processo di aggiornamento.
  • In SOLIDWORKS PDM 2023 SP04, è stato rielaborato il meccanismo per il caricamento di SOLIDWORKS PDM e delle aggiunte personalizzate. Di conseguenza, operazioni come l'accesso a un vault e l'avvio dello strumento di ricerca di SOLIDWORKS PDM offrono prestazioni notevolmente migliori.
Sistema struttura e saldature
Le prestazioni migliorano quando si crea o modifica una funzione di gestione degli spigoli. Uno spigolo viene accorciato quando lo si seleziona in Spigoli nel PropertyManager Gestione spigoli o nell'area grafica.
In precedenza, gli spigoli venivano accorciati non appena veniva creata o modificata la funzione di gestione degli spigoli.
Sono state migliorate le prestazioni quando si inserisce un membro strutturale o si modifica il profilo della parte che include cordoni di saldatura.
Configuration Publisher (2023 SP3)
Le prestazioni della finestra di dialogo Configuration Publisher sono migliori quando si aggiungono elenchi e caselle di controllo dalla tavolozza nel pannello Modifica.
