- Ottimizzazione automatica della modalità Risolto
È possibile ottimizzare automaticamente la modalità Risolto. L'utilizzo di questa opzione del sistema migliora le prestazioni con l'utilizzo selettivo della tecnologia peso leggero quando si caricano i componenti in modalità Risolto.
- Riparazione di un riferimento di accoppiamento mancante
I riferimenti di accoppiamento mancanti possono essere riparati per i riferimenti a facce, bordi, piani, assi e punti.
- Eliminazione dei componenti mancanti da un modello (2023 SP1)
È possibile eliminare tutti i componenti mancanti da un modello nella finestra di dialogo Trova riferimenti.
- Condizioni finali aggiuntive per le funzioni di taglio
Sono disponibili più condizioni finali per le funzioni di taglio negli assiemi.
- Anteprima di un componente di sostituzione
Un componente di sostituzione può essere visualizzato in anteprima nel PropertyManager Sostituisci. È possibile specificare l'ambito della sostituzione.
- Specifica di un colore per una linea di esplosione
È possibile utilizzare un'opzione di sistema per specificare un colore di esplosione. È possibile cambiare il colore delle linee di esplosione in una vista esplosa.
- Selezione di una configurazione per le istanze saltate
È possibile selezionare Questa configurazione
, Tutte le configurazioni
o Specifica configurazioni
per le istanze saltate nelle ripetizioni del componente di assieme.
- Specifica di un numero di parte predefinito della distinta materiali
In un modello, è possibile selezionare Nome documento o Nome configurazione come numero di parte predefinito della distinta materiali per le nuove configurazioni.
- Accoppiamenti magnetici
Gli accoppiamenti magnetici e i punti di connessione possono essere sospesi.
- Sovrascrittura dei valori calcolati in una tabella dati
Quando si chiude una tabella dati che contiene valori immessi manualmente per $SW-MASS
e $SW-COG
, SOLIDWORKS richiede di utilizzare i valori immessi manualmente o i valori calcolati dalla geometria del modello.
- Visualizzazione assieme
In modalità peso leggero, SOLIDWORKS calcola più colonne di visualizzazione degli assiemi senza impostare i componenti a peso leggero su risolto.
- Configuration Publisher: aggiornamento di un modello a configurazione multipla
Per i modelli a configurazioni multiple creati con un PropertyManager personalizzato, l'icona del PropertyManager cambia in
dopo aver aggiunto, eliminato o rinominato manualmente una configurazione. Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su PropertyManager, appare Aggiorna.
- Opzioni fissa e mobile quando si inserisce un componente (2023 SP2)
Nel PropertyManager Inserisci componente, è possibile specificare la posizione di un componente come Fissa solo primo componente, Fissa o Mobile.
- Selezione di sottoassiemi e componenti flessibili (2023 SP2)
Nella finestra di dialogo Selezione avanzata dei componenti, è possibile specificare Flessibile, Inviluppo ed Escluso dalla distinta materiali per Stato del componente. Dal riquadro a comparsa Seleziona, è possibile utilizzare Seleziona sottoassieme flessibile per selezionare sottoassiemi flessibili nel modello.
- Selezioni di accoppiamento in larghezza (2023 SP2)
Nel PropertyManager Accoppiamenti, le opzioni di accoppiamento in larghezza Selezioni di larghezza e Selezioni linguetta sono rinominate Selezioni di larghezza 1 e Selezioni di larghezza 2.
- Visualizzazione delle descrizioni di componenti e configurazioni (2023 SP3)
Nel PropertyManager Inserisci componente / Inizia assieme, in Apri documenti, il nome del componente include la descrizione del componente. Nel PropertyManager Sostituisci, in Con questo, il nome del componente include la descrizione del componente.
- Propagazione delle funzioni di assieme alle parti bloccate per le parti Toolbox
Le funzioni di assieme non possono essere propagate alle parti Toolbox.
- Miglioramenti delle prestazioni degli assiemi
Le prestazioni degli assiemi sono migliorate in fase di:
