詳細変換オプション(PDF)(Advanced Conversion Options(PDF))ダイアログ ボックスにより、SolidWorksドキュメントをAdobeのPDFファイルにエクスポートする際のオプションを設定することが可能です。
このダイアログボックスを表示するには:
変換タスクの設定時において、変換 - プロパティ(Convert - Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversions Settings)ページにあるファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してAdobe PDF(*.pdf)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
変換タスクの開始時において、変換(Convert)ダイアログ ボックスのファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してAdobe PDF(*.pdf)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
PDF カラー エクスポート
フォントを埋め込む
フォント定義はファイルの大きさを増やしますが、フォントがオリジナルのドキュメントで定義されることを保証するドキュメントの一部になります。 |
高精度
図面のみに適用されます。図面の中でドラフトビューとして定義されたシェイディング ビューは高精度として印刷されます。 |
ヘッダー/フッターを印刷
印刷時に、選択したドキュメント向けに指定されたヘッダーとフッターを使用します。 |
指定プリンタの線の太さ設定を使用
選択を解除すると、デフォルトのプリンタの線の太さが使われます。 |
全リセット
オプションがデフォルト設定になるように、リセットします。 |
