選択したタスクのエラー コードやメッセージを含む詳細を表示するには、タスクの詳細(Task Details)ダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログボックスを表示するには:
タスク リスト ダイアログボックスでタスクを選択し、詳細をクリックします。
一般タブ
タスク
ステータス
処理中のタスクに対するステータス:
| ホストを待っています タスクは、ホストが使用可能になるのを待っています。
| 処理中 タスクは実行中です。
| 停止しています タスクを停止しています。
| 停止しました タスクは停止しました。
| 再開しています タスクを再開しています。
終了したタスクに対するステータス:
| OK タスクは正常に終了しました。
| エラー(Failed) タスクは失敗しました。
| キャンセル済み タスクはユーザーによりキャンセルされました。
試行
タスクを完了するまでの試行回数。 |
開始時間
タスクの開始時間または開始予定時間。 |
終了時間
経過時間
タスクの実行時間。 タスクが実行中の場合は、プログレス バーによりタスクの進行割合が示されます。
開始者
タスクを開始したユーザー。 |
次から開始
タスクが開始されたコンピュータ。 |
次として実行(Executing as) または 次から実行(Executed by) |
タスクの実行に使用されたユーザー権限。 |
次から実行中(Executing from) または 次から実行された(Executed from) |
現在タスクを実行中(ペンディング中のタスク)、またはタスクが実行された(完了したタスク) コンピュータ。 |
エラー メッセージ
(失敗したタスクのみ) エラーの説明。 |
エラーコード
(失敗したタスクのみ) トラブルシューティング向けの16進エラー コード。 |
印刷されたファイル タブ
印刷タスクにおいて、印刷中および印刷が完了したファイルを一覧します。
変換されたファイル タブ
変換タスクにおいて、変換中および変換が完了したファイルを一覧します。
完了した変換タスクに対しては、出力ファイルの場所も表示されます。
