リビジョン テーブル(Revision Table)ダイアログ ボックスを開くには:
SOLIDWORKSノードを展開し、リビジョン テーブル(Revision Table)をダブルクリックします。
| リビジョン テーブルを有効にする |
このオプションを選択し、SOLIDWORKS PDM を使用して SOLIDWORKS 図面のリビジョン テーブルを管理します。 リビジョン テーブルを SOLIDWORKS PDM で有効にすると、SOLIDWORKS ののリビジョン テーブルでアルファベット/数字のコントロール(Alpha/numerical control)のオプションを使用できなくなります。メッセージ「SOLIDWORKS PDM 駆動のリビジョン(Revision driven from SOLIDWORKS PDM)」が SOLIDWORKS のテーブル オプション(Tables Options)ダイアログ ボックスに表示されます。
リビジョン テーブル設定
| 表示行数 |
図面リビジョン テーブルで表示する行数を設定します。 図面のリビジョン テーブルの行数が設定数を超えると、古い行が削除されます。
| リビジョン プレースホルダ文字(Revision placeholder character(s)) |
リビジョン テーブルのリビジョン列に表示される文字を入力できます。 SOLIDWORKS PDM のリビジョンが変更されると、これらの文字は実際のリビジョン値に置き換えられます。 1 つ以上のプレースホルダ文字を入力する必要があります。 プレースホルダ文字の長さは、1 ~ 5 文字にしてください。
リビジョンを設定コマンドの設定
| 「リビジョンを設定(Set Revision)」コマンドで SOLIDWORKS 図面のリビジョン テーブルを更新 |
次の場合にリビジョン テーブルを更新します。 - リビジョンの設定(Set Revision)アクションを定義したとき。
- リビジョンの設定(Set Revision)ダイアログ ボックスの SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラで変数を更新(Update Variable)を選択したとき。
チェック ボックスを選択し、リビジョン テーブルのリビジョン テーブル列として変数を表示します。
| リビジョン テーブル列 |
列の値 |
変数名(Variable Name) |
| リビジョン(Revision) |
デフォルトでは、リビジョンの設定(Set Revision)操作でリビジョン値セットを設定します。 |
マップされた変数、リビジョン(Revision)、 リストには、SWRevTable ブロック名を使用してマッピングされた変数が表示されます。
| 説明(Description)、日付(Date)、承認者(Approver)を選択します。 |
をクリックし、列に追加する変数を選択します。 また、テキストを入力することもできます。 |
変数を選択します。 |
