メッセージ システムを設定する(Configuring the Message System)
SOLIDWORKS PDM ProfessionalSOLIDWORKS PDMを設定し、デフォルトのデータベース メッセージ システムまたは SMTP メール サーバーを使用して通知を送信することができます。 SOLIDWORKS PDM Standard は、デフォルトのデータベース メッセージ システムのみサポートします。
SOLIDWORKS PDM Professional でメッセージ システムを設定するには:
  1. メッセージ システム(Message System)をダブルクリックします。
  2. メッセージ システム ダイアログ ボックスの一般(General)タブで、メッセージ システムを選択します: データベース(Database)またはSMTP(SMTP)です。
    データベース(Database)を選択した場合、追加の設定は必要ありません。 SMTP(SMTP)を選択した場合、SMTP設定(SMTP Settings)タブが表示されます。
  3. SMTPサーバーを設定するには:
    1. SMTP設定(SMTP Settings)タブをクリックします。
    2. サーバー(Server)にサーバー名またはIPアドレスを入力し、ポート(Port)にポート番号を入力します。
    3. SMTPサーバーがログインを必要とする場合、ログインが必要(Login required)を選択し、ユーザ(User)(ユーザー名)とパスワード(Password)を入力します。
    4. 差出人アドレス(From Address)と差出人名(From Name)を入力します。
    5. SMTP コンフィギュレーションをテストするには、設定のテスト(Test Settings)をクリックします。
      定義されている場合、設定のテスト(Test Settings) ダイアログボックスは、ログインしているユーザーの電子メールアドレスを表示します。
    6. 電子メールアドレスが表示されない場合、アドレスを入力してください。
    7. OKをクリックします。
      ソフトウェアは電子メールの送信を試みます。
      メッセージの送信ができない場合、エラーメッセージが現われます。 問題を解決するためにメッセージを使ってください。
  4. OKをクリックします。
