トランジション条件の追加(Adding Transition Conditions)
ファイルの種類、カード変数値など、1 つまたは複数の基準を使用して、ファイルがトランジションを通過できる条件を定義できます。
トランジション条件を追加するには:
  1. ワークフロー エディタで、edit_state アイコンが表示されるまでトランジションにポインタを合わせて、クリックします。
  2. プロパティダイアログ ボックスの条件タブで、<条件を追加するにはここをクリック>を選択します。
    条件のリストが表示されます。
  3. 変数または以下のいずれかを選択します:
    • または - OR コンテナを作成します。これを使用してグループ化した条件のいずれか 1 つの条件が真であれば一致していると判断されます。
    • カテゴリ - で指定されたカテゴリによってファイルおよびアイテムを照合します。
    • ファイルパス - ファイルの場合、で指定されたファイル名、拡張子、またはパスによってファイルを照合します。
    • オブジェクトの種類 - オブジェクト タイプごとの一致ファイル(BOMファイル)(アイテム による指定) BOM および 項目(Item)SOLIDWORKS PDM Professional のみ。
    • リビジョン - で指定されたリビジョン番号によってファイルを照合します。
    • 削除 - 既存の条件を選択した場合に使用できます。 選択された条件を削除します。
  4. 比較のリストを展開し、比較演算子を選択します。
    使用できる演算子は、ステップ 3 で追加した条件によって決まります。
  5. 条件によるファイル照合に使用する値を入力します。
  6. 変数を条件として選択する場合は、データ カードのコンフィギュレーションタブを指定して、変数を検索できます(Default など)。
    すべてのコンフィギュレーションを検索するには、コンフィギュレーションを空白のままにします。
  7. OK をクリックします。
  8. 保存 (アドミニストレーション ツールバー)または ファイル > 保存 をクリックします。
    変更がワークフローに保存されます。
ユーザーが、このトランジションを使用して、条件を満たさないファイルのステータスを変更しようとすると、ステータスの変更が失敗し、SOLIDWORKS PDM によってメッセージ ボックスが表示されます。
