SOLIDWORKS PDM タスク パネル
タスク パネルではファイル変数を表示し、ショートカット メニューからコマンドを実行できます。
選択している SOLIDWORKS PDM ファイルの階層構造を表示するには:
タスク パネルの SOLIDWORKS PDM アイコンをクリックします。
SOLIDWORKS PDM タブが表示される場所を決めたり、SOLIDWORKS PDM ツリーおよびプレビュー エリアの外観を設定したりすることができます。 SOLIDWORKS PDM アドイン オプションを参照してください。
列を再配置するには:
新しい場所に列ヘッダーをドラッグします。 ファイル/変数(File / Variable)は、必ず最初の列になります。
変数(Variables)
変数 ファイルリストとプレビューパネルは情報変数を含んでいます。
デフォルトで次の情報が表示されます。 変数の表示の有無、変数の表示場所、および列ヘッダーのラベルをカスタマイズするには、 SOLIDWORKS PDM > オプションをクリックします。
  変数 デフォルトの場所 説明
バージョン番号 ファイル リスト(バージョン番号
プレビュー パネル(ローカル バージョン
ファイルのバージョン番号。
バージョン番号 3/3 で、最初の数は表示しているバージョンを示し、2 番目は、ボルト内のバージョンの数を示します。
ローカル リビジョン [プレビュー] パネル ローカル バージョンに割り当てられているリビジョン レベル(B など)を示します。
ファイル リストでは、リビジョン番号はファイル/変数(File/Variable)列に表示されます。
チェックアウト設定者 ファイル リスト(File list)
[プレビュー] パネル
ファイルをチェックアウトしたユーザーの名前を表示します。
チェックアウトされた場所 [プレビュー] パネル チェック アウトされたファイルの位置を示します。
ワークフローステータス ファイル リスト(File list)
[プレビュー] パネル
ワークフローで定義されている、ファイルの現在のステータスを示します。
親子関係クイック情報 ファイル リスト(File list) セッション中の SOLIDWORKS ファイルのステータスと参照を示します。
参照バージョン(Reference version) ファイル リスト(File list) データベースに含まれる最新バージョンの同じファイルと比較するアセンブリが参照するファイルのバージョンを示します。
Configuration [プレビュー] パネル SOLIDWORKS で定義された コンフィギュレーションです。
ファイル リストでは、コンフィギュレーション名はファイル/変数(File/Variable)列に表示されます。
変数(Variables) ファイル リスト(File list)
[プレビュー] パネル
SOLIDWORKS PDM アドミニストレーション ツールで設定される 1 つ以上のユーザー定義変数です。
デフォルトでは、Description 変数はファイル リストとプレビュー パネルに表示されます。
クイック情報アイコン(Quick Info Icons)
SOLIDWORKS PDM アドインの親子関係クイック情報警告は、セッション中の SOLIDWORKS ファイルのステータスと参照を示しています。 アセンブリ ツリーを完全に展開しなくてもアセンブリとそのサブアセンブリ内にあるすべての下位レベル ファイルのステータス警告を確認できるように、これらのアイコンはアセンブリ レベルで表示されます。
デフォルトでは、クイック情報アイコンは SOLIDWORKS PDM ツリーおよび親子関係クイック情報列で、ファイルの横に表示されます。
SOLIDWORKS PDM タスク パネルに表示される警告アイコンと背景色はオフにできます。
SOLIDWORKS PDM タスク パネルの警告アイコンと背景色をオフにするには:
  1. SOLIDWORKS ソフトウェアで、SOLIDWORKS PDM > オプション(Options) > 表示設定(View Setting)をクリックします。
  2. 抑制する警告アイコンおよびその背景色について、それぞれのステータスの隣にあるチェック ボックスを選択解除します。
このセッションで他のユーザーがチェックインしました。
ローカルファイルはボルトバージョンと同じです。
ローカルファイルはボルトバージョンより古いです。
ローカルファイルは編集されていますが、保存されていません。
ローカルファイルはボルトバージョンより新しいです。
ローカルファイルはファイルボルトにありません。
親ファイルで参照されるファイル バージョンは最新バージョンではありません。
アイコン(Icon)列の幅は変更できません。
ショートカットメニュー(Shortcut Menu)
SOLIDWORKS PDM ツリーでファイルを右クリックし、メニューにアクセスします。
FeatureManager デザインツリーを右クリックすることにより、多くのコマンドにアクセスすることができます。
すべて選択
ツリーを更新 ツリーで表示される、最後の更新から他のユーザーにより行われたファイルのチェックイン、チェックアウトステータスを含む情報を更新します。
すべて収縮(Collapse All) 現在選択されているすべての構成部品の変数表示を縮小します。
すべて展開(Expand All) 現在選択されているすべての構成部品の変数表示を展開します。
プロパティ ファイルの SOLIDWORKS PDM ファイル データ カードを表示します。
最新バージョンの取得 アーカイブからファイルの最新のバージョンを取得します。
取得 アーカイブサーバーから検索するために、 リストからバージョンを選択します。
チェックアウト 編集する為にファイルをチェックアウトします。
チェックイン チェックイン ダイアログ ボックスが開きます。ここで、変更したファイルをチェックインできます。
SOLIDWORKS でファイルを開いたままにするか、ファイルを閉じるかを選択できます。
チェックアウトを元に戻す 変更の保存なしでチェックアウトのキャンセルします。
一部拡大 SOLIDWORKS コマンド。 選択された部品、サブアセンブリを拡大表示します。
開く SOLIDWORKS コマンド。 選択した部品を開きます。
編集(Edit) SOLIDWORKS コマンド。 選択された部品を編集します。
プレビューエリア(Preview Area)
SOLIDWORKS PDM ツリーの一番下のプレビューエリアには、サムネイルのイメージと情報、および SOLIDWORKS PDM ビュー設定ダイアログ ボックスのオプションタブに表示するように選択された変数が表示されます。
プレビューイメージのサイズを変えるには、一番上のバーをドラッグします。
