| タイプ |
ファイル タイプ アイコンの上にポインタを移動すると、ファイルのサムネイル プレビューが表示されます。 |
ファイル名
選択されたファイルとそれらによって参照されるファイルを表示します。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SOLIDWORKS Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダまたはボルト内の他の場所にあるフォルダのどちらに含まれていても構いません。 デフォルトで、SOLIDWORKS PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
警告
チェックインの検証の結果として、警告 (もしあれば) が表示されます。
循環参照のエラーは、ファイルのチェックインを妨げます。ファイルが見つかりません、ボルトの外、またはファイルは再生成されていませんのような警告は、アドミニストレータが警告でのブロックを設定している場合、チェックインを妨げることがあります。
ファイルは再生成されていません(The file is not rebuilt)の警告をクリックして、再生成が必要な参照リストを表示します。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、 次の警告(Next Warning) および 前の警告(Previous Warning) を使用するか、 Ctrl キーを押しながら数値キーパッドで上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
チェックアウト保持
適用不可。 |
チェックアウトを元に戻す(Undo check out)
チェックアウトを元に戻すためにファイルを選択することができます。 |
ローカル コピーを削除
チェックアウトをキャンセルした後でファイルをローカル ディスクから除去します。 |
ローカル バージョン
ローカルで修正される場合、最初の数はローカル(キャッシュされた)バージョン、またはハイフン(-)です。 2番目の数はボルトでの最新バージョンです。 例えば、4/6 はバージョン 4 と 6 を意味します。 |
新規バージョン
もしチェックインした場合、ファイルバージョンが割り当てられます。 |
チェックアウト設定者
ファイルをチェックアウトしたユーザー、またはチェックアウトされていない場合は空白です。 ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
チェックアウトされた場所
ファイルがチェックアウトされたコンピュータとローカルなフォルダ、またはチェックアウトされていない場合は空白です。 |
参照
親ファイルがどのように子ファイルを参照するか指定します: フルパス、相対パス、または ファイル名のみ。 SOLIDWORKS PDM は親に指定された場所でフルパス名なしで参照を探します。
親ファイルをチェックインするとき、ボルトの外にあると表示された参照はボルトに追加されません。 参照されたファイルを親ファイルと同じフォルダに置くか、あるいはそれをボルトフォルダに置いて、固定パスを使用して参照ファイルを参照するように親ファイルを更新します。
見つかった場所
ファイルを含むボルトフォルダです。 |
状態
ワークフロー ステータスです。例えば、承認の提出、または、承認の必要なし です。 |
コメント
適用不可。 |
