参照を持つファイルのコピー(Copying a File with References) 元のファイルと無関係な2番目の例を作成するために、親ファイルをそのすべての参照と一緒にコピーすることができます。 たとえば、新しい製品の基として使うアセンブリファイルをコピーすることができます。 参照を持つファイルをコピーすることは、関連した部品と図面を再び作ることなしに、再利用できるようにします。 部品またはアセンブリをコピー、移動、または名前変更すると、SOLIDWORKS PDM はファイルのチェックイン時に新しい相対位置を記録します。これは、アセンブリ、サブアセンブリ、図面、および部品間の関係に適用されます。 親ファイルを選択して ツール > コピー ツリー をクリックします。 ダイアログボックスが表示され、コピーの実行方法を指定できます。 フォルダ、または圧縮されたアーカイブにファイルがコピーするかどうかを選択してください。 参照 をクリックして指定先フォルダーを指定します。 コピーされたファイルの名前を変更するには: ファイルリストから名前変更するファイルを選択します。 変換操作(Transform Operations)で、実行する変換の種類を選択します。 現われたダイアログボックスで、変更を指定し、すべてのファイル、または選択されたファイルのみが名称変更されるかどうかを選択します。 シリアル番号が管理者によって定義されている場合、シリアル番号を使用して名前変更することもできます。 OK をクリックします。 変換が必要な結果になることを確認するには、ファイル リストのターゲット ファイル名(Target File Name)を表示します。 全リセット(Reset All)をクリックして、元の名前に戻します。 残りのオプションを設定します。 使用する参照のバージョンを選択します。 コピー ツリー操作の一部としてファイルをチェックインするには、コピーでチェックイン(Check-in on Copy)をクリックします。 オプションでチェックインのコメントを指定します。 ファイル リストのコピー(Copy)でコピーする参照を選択します。 デフォルトで、Toolbox部品に対する参照と、アセンブリからの2つ以上のレベルのフォルダへの参照は選択されません。 アセンブリ / 図面への同じフォルダとサブフォルダへの参照が選択されます。 コピー をクリックします。新たにコピーされた部品は新しいバージョンの履歴で始まります。 目次 ツリーのコピー ダイアログ ボックス(Copy Tree Dialog Box) [ツリーのコピー (Copy Tree)] ダイアログ ボックスでは、親ファイルをすべての参照込みでコピーして、オリジナルと関連しない 2 つ目のインスタンスを作成できます。 シリアル番号ダイアログ ボックスで名前変更(Rename with Serial Number Dialog Box) シリアル番号に名前変更(Rename with Serial Number) ダイアログ ボックスを使用してファイル名をシリアル番号に名前変更することができます。 親トピックファイル参照の作成と削除(Creating and Removing File References)
