CircuitWorks オプション - ProStep EDMD
CircuitWorks オプション - ProStep EDMD ダイアログ ボックスで、ProStep EDMD ファイル共有および通信オプションを設定できます。
CircuitWorks オプション - ProStep EDMD を表示するには:
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスで、ProStep EDMD circuitworks_edmdfileicon_options.gif をクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
  • CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー をクリックし、オプション をクリックします。
  • SOLIDWORKS から、ツール (Tools) > CircuitWorks > CircuitWorks オプションをクリックします。
デフォルトのファイル フォーマット
  *.idx(圧縮なし) ファイルの更新を圧縮されていない .idx ファイルとしてエクスポートします。
  *.idz(圧縮なし) ファイルの更新を圧縮された .idz ファイルとしてエクスポートします。
ファイルの変更
  変更ごとに新しいファイルを作成(Create new file for each change) 同期時に新しい変更ファイルを作成します。
  既存のファイルに新しい変更を追加(Add new changes to the existing file) 同期時に既存の ProStep EDMD 変更ファイルを更新します。
オプション
  ProStep EDMD を使用 ProStep EDMD ファイルの同期を有効にします。
  ProStep ファイルに保存する単位 ProStep EDMD ファイルの測定単位を指定します。
  小数点を表す文字(Using this Decimal Delimiter) 測定値の小数部分の分離に使用される記号を指定します:
.(ピリオド)
,(カンマ)
  ProStep バージョンの読み込みと書き込み 電気系 CAD 設計者が使用する ProStep EDMD バージョンを指定します。
sw_prostep_sharedfile.gif 共有フォルダ CircuitWorks ソフトウェアと電気系 CAD アプリケーションの間で ProStep EDMD ファイルが共有されるフォルダを指定します。
  フォルダにあるすべての ProStep ファイルを自動で開く
オンの場合、開く ProStep EDMD を選択すると、すべての ProStep EDMD ファイルの変更がロードされます。
オフの場合は、選択した ProStep EDMD ファイルのみ開きます。
  生成中に自動的に電気系 CAD と同期 モデル生成ツール タブの SOLIDWORKS パネル)をクリックした場合、または CircuitWorks のモデルを更新した場合に、処理済みの ProStep EDMD ファイル変更を共有フォルダに自動的に保存します。 新規 ProStep EDMD モデルの場合、SOLIDWORKS モデルを CircuitWorks アプリケーションに ProStep EDMD モデルとしてエクスポートすると、モデルが共有フォルダに配置されます。 さらに、これらの変更が ECAD システムに対して通知されます。
選択解除した場合は、電気系 CAD と同期(Sync with ECAD)(EDMD タブ)をクリックすることにより、ファイルの変更を ECAD システムに対して通知できます。
  電子メールベースの通信を使用 ProStep EDMD ファイルの更新を電気系 CAD 設計者と同期すると、送信メッセージの送信準備ができた状態でデフォルトの電子メール プログラムが起動します。 更新された ProStep EDMD ファイル情報が電子メールに添付され、共有フォルダ内のファイルが更新されます。
  デフォルト電子メール受取人 電子メールベースの通信では、送信電子メールが受信者に届きます。
受信者の電子メール アドレスをセミコロンで区切ることができます。
  ツリー選択のプレビュー イメージで変更をアニメーション表示 提案された変更を変更ツリーで選択したときに、選択した変更をアニメーションで表示します。
  ボード下側のコンポーネントの反対方向に回転 ボードを回転すると、ボードの底面側にあるコンポーネントが反対方向に回転します。
  ECAD からの変更を適用する前に SOLIDWORKS に行われた変更を確認する 非同期 SOLIDWORKS モデル変更を ECAD システムと同期するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
