力の適用(Applying Forces) 1つの面または複数の面に複数の力(Force)を設定することができます。 荷重を適用するには: 力の追加(Add a force)をクリックします。 力 PropertyManager が表示されます。 グラフィックス領域で希望の面を選択します。 次を選択します: 垂直(Normal)を選択し、各選択面に対して垂直に荷重を適用します。 選択された方向(Selected direction)を選択し、各面に指定された力の値をその垂直方向に適用します。 FeatureManager デザイン ツリーで参照平面を選択します。 希望する単位を選択し、力の値(大きさ)を入力します。 指定された力の値(集中荷重力値)は、各面に設定されました。 例えば、3つの面を選択し、値に50lbを指定した場合、 プログラムは、合計150lb(各面に50lb)の荷重を設定することになります。 必要ならば、力荷重の方向を反転させるためには反対方向(Reverse direction)を選択します。 をクリックします。 力荷重が SimulationXpress スタディ ツリーの外部荷重(External Loads)フォルダに表示され、 SimulationXpressウィザードの荷重(Loads)に が追加されます。 力を編集するには、力の追加(Add a force)あるいは既存の力、または圧力を編集(Edit an existing force or pressure)をクリックします。 力を削除するには、スタディ ツリーで力名を右クリックし、削除(Delete)を選択します。 力名を変更するには、スタディ ツリーで力名を間隔を置いて二度クリックし、新しい名前を入力してください。 SimulationXpress スタディ ツリーで力を右クリックし、定義編集(Edit Definition)を選択して力を編集することもできます。 次へ(Next</Z2>) をクリックします。 親トピック荷重の設定(Apply Loads) 圧力の適用(Applying Pressure)
