ダウンロード結果(Download Results)
ダウンロードが正常に終了したか、処理中に失敗したか、または中止されたかを示します。
ダウンロードの問題/ダウンロード中止(Download Problem/Download Cancelled)
ダウンロードの問題 は、SOLIDWORKS Installation Manager がダウンロードの完了を妨げる問題と遭遇した場合に表示されます。
ダウンロード中止(Download Cancelled)は、ユーザーがダウンロードが完了する前に中止した場合に表示されます。
続行するには、以下を行います。
自動ダウンロードの再試行/再開
中止した時点から自動ダウンロードを再開するには、このオプションを選択してダウンロードを再試行(Retry Download)またはダウンロードを再開(Resume Download)をクリックします。
Webブラウザで個々のファイルをダウンロード
場合によっては、プロキシ サーバーによって SOLIDWORKS Installation Manager からの自動ダウンロードが禁止されていることもあります。
このオプションを選択することで、Web ページからファイルをマニュアルでダウンロードしてから SOLIDWORKS Installation Manager を続行し、インストレーション動作を完了できます。 この Web ページは、インストレーションの完了に必要なファイルのみがダウンロードされるように SOLIDWORKS Installation Manager によってユーザー定義されます。
ダウンロード完了(Download Complete)
ダウンロード完了画面は、ダウンロードのみ(Download Only)オプションを指定した場合にダウンロードが完了すると表示されます。
終了 (Finish) をクリックし、SOLIDWORKS Installation Manager を終了します。
これらの製品のマニュアル インストールは試みないでください。 必ず SOLIDWORKS Installation Manager を使用してダウンロードしたファイルをインストールしてください。
