これらのダイアログボックスを使って新規ライブラリを作成したり、既存のライブラリを開いて属性値を追加または編集できます。
いずれのウィザードも Windows のスタートメニューから開くこともできます。に移動します。
ケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザード
以下のアイテムはケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザード(Cable Wire Library Wizard)に適用されます。
| ライブラリ パス(Library path) |
ライブラリの保存場所を表示します。 保存または指定保存をクリックすると、パスが表示されます。 |
| ライブラリ タイプ(Library type) |
ライブラリのタイプを設定します: ケーブルライブラリ(Cable Library)、ワイヤ ライブラリ(Wire Library)、リボン ケーブル ライブラリ(Ribbon Cable Library): 各ライブラリの持つ属性セットは異なりますので、データに対応したライブラリ タイプを選択する必要があります: |
コア/ワイヤ データ リスト表示
コア/ワイヤ リストを表示し、コア/ワイヤ属性に対する値を入力します。 |
ケーブル リストまたはワイヤ リスト
選択したライブラリ タイプの属性値を編集します。 |
コア/ワイヤ リスト
コア/ワイヤ属性の値を入力します。 これは、ライブラリ タイプをケーブル ライブラリに設定し、コア/ワイヤ データ リスト表示を選択した場合に表示されます。 |
構成部品ライブラリ ウィザード
以下のアイテムは構成部品ライブラリ ウィザード(Component Library Wizard)に適用されます。
ライブラリの保存場所を表示します。 保存 または 指定保存 をクリックした後でパスが表示されます。 |
| コネクタ アクセサリ(Connector Accessories) |
コネクタ、末端、シール、プラグおよびその他のアクセサリのデータを表示します。 データを入力または編集するには、アクセサリ テーブルのセルをクリックします。 |
| ピン リストの表示(Display Pin List) |
ピン属性に値を挿入するためのピン リスト(Pin List)を表示します。 |
搭載部品リスト
構成部品の属性値を編集します。 |
カバー ライブラリ ウィザード
以下のアイテムは、カバー ライブラリ ウィザードに適用されます。
ライブラリのタイプを設定します: 配管 & チューブまたは電気。各ライブラリの持つ属性セットは異なるため、データに対応したライブラリ タイプを選択する必要があります。 |
カバー リスト(Covering list)
材料リスト(Material list)
カバー材料属性の値を入力します。 これはライブラリ タイプを配管 & チューブに設定すると表示されます。 |
SW 列(SW Column)の色をダブルクリックしてケーブルまたはカバーに別の色を定義します。
