FeatureManager オプション
FeatureManager デザイン ツリーのオプションを指定するには:
オプション(Options) (標準ツールバー)、またはツール(Tools) > オプション(Options)をクリックし FeatureManager を選択します。
リセット(Reset)をクリックし、すべてのシステム オプションあるいはこのページのオプションのみをデフォルト設定に戻します。
選択アイテムの自動表示(Scroll selected item into view) FeatureManager デザイン ツリーが自動的にスクロールされ、グラフィックス領域で選択したアイテムに対応するフィーチャーが表示されます。
複雑な部品とアセンブリでは、このオプションを選択解除します。 フィーチャーまでスクロールするには、グラフィックス領域でフィーチャーを右クリックし、フィーチャーへ移動(ツリーで)(Go To Feature (in Tree))をクリックします。
フィーチャー名を作成時に編集(Name feature on creation) フィーチャーを作成すると、名前入力用にフィーチャーが自動的に選択されます。
矢印キーでナビゲート FeatureManager デザイン ツリーでポインタと一緒に、矢印キーでナビゲートします。
ダイナミック ハイライト(Dynamic highlight) FeatureManager デザイン ツリーでポインタがアイテム上を移動すると、グラフィックス領域のジオメトリ(エッジ、面、平面、および軸)が高輝度表示されます。
部品/アセンブリで透明なフライアウト FeatureManager ツリーを使用(Use transparent flyout FeatureManager tree in parts/assemblies) フライアウト デザイン ツリーを透明に表示します。 選択解除されたとき、フライアウト デザインツリーは透明ではありません。
透明なフライアウト FeatureManager デザイン ツリー:
不透明なフライアウト FeatureManager デザイン ツリー:
FeatureManager ツリー フィルタの有効化(Enable FeatureManager tree filter) FeatureManager デザイン ツリーの上部にボックスを表示します。ここに、フィルターするテキストを入力できます。
FeatureManager ツリーから構成部品の名前変更を有効化 構成部品のファイル名を FeatureManager デザイン ツリーから直接変更します。
このオプションを選択しても選択を解除できない場合は、1 つ以上の構成部品の名前を変更したにもかかわらず、ファイルを保存していません。 次のいずれかを実行する必要があります:
  • アセンブリを保存します。これにより名前が新しい名前に変更されたファイルが保存されます。
  • 保存せずにアセンブリを閉じます。これにより、最後の保存以降の変更がすべて破棄されます。
非表示構成部品のプレビューを有効化 非表示構成部品を選択すると、プレビューが表示されます。
大規模アセンブリのプレビューでは、特に複雑な構成部品をプレビューするときに、パフォーマンスの問題が発生する場合があります。
ゆっくりダブルクリックして名前を編集 アイテムをゆっくり 2 回クリックして名前を変更します。 これをオフにした場合は、アイテムを選択して F2 キーを押すことで、その名前を変更できます。
FeatureManager ツリーで翻訳されたフィーチャー名を表示 フィーチャー名を選択した言語で FeatureManager デザイン ツリーに表示します。
コメント(Comments)
コメントに自動的にタイムスタンプを追加 コメントにタイムスタンプを自動的に追加します。
PropertyManager でコメントを表示 フィーチャーを編集すると、PropertyManager にコメントが表示されます。
ツリー アイテムの表示/非表示
フォルダ(Folders) FeatureManager デザインツリーフォルダとツールの表示をコントロールします。 以下から選択します。
自動(Automatic)
アイテムがある場合は表示します。 それ以外の場合、アイテムは非表示になります。
非表示(Hide)
アイテムを常に非表示にします。
表示
アイテムを常に表示します。
これらの設定を変えるために、 FeatureManager デザインツリーで右クリックして、ツリーアイテムの表示/非表示(Hide/Show Tree Items)を選択することによって、FeatureManager オプションを表示することができます。
FeatureManager デザイン ツリーのフォルダとツール:
ブロック(Blocks) 関係式
デザイン バインダー(Design Binder) 材料(Material)
アノテート アイテム(Annotations) デフォルト平面
ソリッド ボディ 原点
サーフェス ボディ 合致参照
テーブル(Tables) 設計テーブル(Design Table)
ブックマーク センサー
選択セット 履歴(History)
マークアップ グラフィック ボディ
ブロック(Blocks) 関係式
ソリッド ボディ 原点
サーフェス ボディ 合致参照
ブックマーク センサー
eDrawing マークアップ 履歴(History)
選択セット グラフィック ボディ
マークアップ
