DXF/DWG ファイルを インポートおよびエクスポートできます。
DXF/DWG インポート ウィザード(DXF/DWG Import Wizard) がほとんどのインポート操作中に現れます。 DXF/DWG ファイルを部品ドキュメントに挿入することもできます。
AutoCAD® DXF または DWG ファイルから、SOLIDWORKS の部品、アセンブリ、および図面ドキュメントにエンティティをコピー&ペーストできます。
DXF/DWG ファイルで AutoCAD のネイティブ ビットマップ フォーマットで保存されているビットマップはサポートされていません。
SOLIDWORKS 図面から エンティティとブロックをコピーし、クリップボードを使ってそれらを DraftSight などの 2D エディタに貼り付けることもできます。
DXF/DWG トランスレータでは、穴テーブルのインポート/エクスポートもサポートしています。
インポート(Import)
DXF/DWG トランスレータでは Mechanical Desktop を含む DXF ファイルや DWG ファイルを SOLIDWORKS の部品、または図面ドキュメントとして DXF/DWG インポート ウィザード(DXF/DWG Import Wizard)のオプションの設定に応じてインポートします。 このトランスレータでは、DXF 3D ファイルをウィザードなしでもインポートします。 図面ドキュメントで、図面シート、または図面シート フォーマットにジオメトリをインポートできます。 ペーパー空間、またはモデルスペースのエンティティはインポートされます。
インポートされたエンティティは SOLIDWORKS のブロックにすることができます。
図面をインポートする際、これらのフォントをインポートしていない場合にも最も一般的なAutoCAD SHX や True Type フォントがサポートされています。
多数の(200以上の)ブロック登録を含む DXF ファイルまたは DWG ファイルをインポートすると、ブロック登録の分解(Explode blocks)オプションをオンに設定するよう指示されます。ブロック登録を分解してインポート パフォーマンスを改善します。
DXF/DWG トランスレータは以下のものをインポートします:
- プロキシ エンティティと呼ばれる AutoCAD Mechanical アノテート アイテム (表面粗さ記号や幾何公差のフレームなど) と、DXF または DWG ファイルを SOLIDWORKS 図面ドキュメントにインポートする際に自動的に描かれるオブジェクト (カムやばねなど)。 SOLIDWORKS はこれらのインポートされたアイテムを、同等の SOLIDWORKS オブジェクトに変換するか、基本的なジオメトリのブロックとして作成します。
- 領域ハッチングとしての連想と非連想ハッチング
- AutoCAD DWG ファイルのXREF
- 複数のシートを含む、DWG ファイル。
- 新規部品ファイル(2D スケッチあるいは 3D カーブ)。
- 3D ソリッド
DWG ファイルをインポートする場合、ファイルのサムネイル イメージが開く(Open)ダイアログ ボックスのプレビュー(Preview)パネルにあります。プレビューは、SOLIDWORKS と AutoCAD で作成された DWG ファイルについて表示されます。AutoCAD では、ファイルを保存するときにビットマップ プレビュー オプションを指定する必要があります。開く(Open)ダイアログ ボックスには、最後に DWG ファイルを開いたときのプレビュー(Preview)状態が保存されます。
ビュー ポートに含まれないデータは、図面シートにインポートされます。 図面シートをアクティブにすると、図面シート データを選択できるようになります。 いずれかの図面ビューがアクティブな場合、図面シートでデータを選択するには、シートのフォーカスをロックする必要があります。
DXF/DWG トランスレータは、DXF ファイルや DWG ファイルをインポートして問題が発生した場合にメッセージをプロンプトします。
DWG ファイル シート全体を SOLIDWORKS 図面シートにネイティブ フォーマットとしてインポートできます。これにより、元の DWG ファイル エンティティを SOLIDWORKS 図面ドキュメント中に直接表示できます。 これらのシートは、表示、パニング、拡大表示することができます。 DXF/DWG インポート で ネイティブ DXF/DWG フォーマットでシートとして埋め込み を選択します。
2D DXF または DWG ファイルを参照スケッチとしてインポートできます。
パスワード保護されている AutoCAD の DXF または DWG ファイルをインポートできます。SOLIDWORKS トランスレータは暗号化されているパスワードを検知し、パスワードを入力するようプロンプトします。もし、DXF/DWG フォーマットでファイルをエクスポートした場合、それは暗号化されずに保存されます。
エクスポート
DXF/DWG ファイルへのエクスポートは、 SpeedPak 図面ではサポートされていません。
DXF/DWG トランスレータでは図面ドキュメントのみ.dxf または .dwgファイルとしてエクスポートします。図面を.dxfまたは.dwg ファイルとしてエクスポートすると、図面のシートスケールが新規のファイルに使用されます。レイヤーのすべてのエンティティ(エッジ、アノテートアイテムやアセンブリ構成部品など)は指定レイヤーにエクスポートされます。
SOLIDWORKS のドキュメントを DWG ファイル、または DXF ファイルとして保存すると、SOLIDWORKS のハッチング パターンは AutoCAD のハッチング パターンとして変換されます。 SOLIDWORKS では SOLIDWORKS のハッチング パターンを非関連ハッチングの定義として変換し、元のハッチングのレイヤーや色は保持されます。 SOLIDWORKS ではマップ ファイルを使用してレイヤーをマップする際のハッチングのエクスポートもサポートしています。
SOLIDWORKS 図面ドキュメントを DXF ファイルまたは DWG ファイルとしてエクスポートする際に、レイヤーが定義されていないアイテムのみをマッピングするオプションもあります。 マッピング ファイルを通じて AutoCAD レイヤーに割り当てることができるエンティティ タイプはすべて、SOLIDWORKS 図面形式でのレイヤーをサポートしています。
DXF/DWGトランスレータは、線の太さ、隠線スケッチ、自動中央線等をサポートします。ユーザー定義の線の種類をエクスポートできます。但し、インポートの際、AutoCADファイル内のユーザー定義の線の種類は認識されません。
レイヤー毎、ブロック毎に色を DXF/DWG ファイルにエクスポートできます。インポートにおいてもエクスポートにおいても、色は True Color でマッピングされます。
板金フラット パターン (sheet metal flat patterns)板金部品ドキュメントから、モデルを展開することなく板金のフラット パターンの .dxf ファイルを作成することができます。フラット パターン(Flat pattern) の文字がファイル名の前につきます。
をクリックします。3DEXPERIENCE ユーザー: 新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。ファイルの種類(File of type)にDXF (*.dxf)を選択します。
- FeatureManager デザイン ツリーでフラットパターン (Flat Pattern)を右クリックし、フラット パターンをDXF/ DWGにエクスポート(Export Flat Pattern to DXF/DWG)を選択します。
板金エンティティをエクスポートすることもできます。
エクスポートされたスケッチの色 部品または図面を DWG または DXF ファイルとして保存すると、スケッチ エンティティはエクスポートされたファイルで割り当てられたスケッチの色で表示されます。 でフラット パターンの色(Flat pattern colors)を指定した場合、板金部品のフラットパターンのスケッチでも色がサポートされます。
