この PropertyManager を表示するには:
2 つの開いた輪郭スケッチを持つ部品で、ロフト ベンド(Lofted Bend)
(板金ツールバー)をクリックします。
材料の板金パラメータ
材料の板金パラメータを使用(Use material sheet metal parameters) |
選択した材料に添付されている板金パラメータを使用します。 |
加工方法
曲げ(Bent) |
フラットパターンのベンドラインに似たフォーム ジオメトリよりも、実際の物理的なベンドを作成します。曲げロフト ベンドは、2 つのプロファイル間の写実的なトランジションを形成し、プレス ブレーキ加工の手順を容易にします。円弧はファセットされたセグメントによって近似化されます。
フォーム(Formed) |
ベンド ラインを指定できるフォーム ジオメトリを作成します。
輪郭(Profiles)
輪郭(Profile) |
ロフト ベンドを作成するスケッチを表示します。 |
上に移動 (Move Up) と下に移動 (Move Down) |
スケッチ輪郭の順序を調整します。 |
ファセット値
曲げ(Bend)加工方法のみ。
ファセット値(Facet Value) |
曲げでのフェースの数を指定します。 |
終点参照(Refer to endpoint) |
作成したベンドが輪郭の鋭角を参照するか、鋭角を隣接するベンドで置き換えてコーナーに近似される円弧を形成するかを指定します。 |
板金ゲージの使用(Sheet Metal Gauges)
曲げ(Bend)加工方法のみ。
ゲージ テーブル使用(Use gauge table) |
板金フィーチャーのベースとしてゲージ テーブルを選択できます。 板金のパラメータ(材料の厚さ、ベンド半径、およびベンド計算方法)は、上書きしない限りゲージ テーブルに格納されている値を使用します。
テーブル選択(Select Table) |
ゲージ テーブルを選択できます。 |
板金パラメータ(Sheet Metal Parameters)
曲げ(Bend)加工方法のみ。
厚み(Thickness) |
板金の厚みを指定します。 |
反対方向(Reverse direction) |
フィーチャーを反対方向に厚み付けします。 |
比率指定 |
スケッチの両側に同じ量の材料を追加します。 |
ベンド半径(Bend Radius) |
ベンド許容差
曲げ(Bend)加工方法のみ。
デフォルト パラメータの上書き(Override default parameters) |
ベンド許容差を元の板金フィーチャーから変更できます。 |
ベンド許容差のタイプ(Bend Allowance Type) |
ベンド許容差のタイプとベンド許容差の値を指定します。 |
自動リリーフ(Auto Relief)
曲げ(Bend)加工方法のみ。
自動リリーフ タイプ(Auto Relief Type) |
リリーフ タイプを指定します。 矩形(Rectangular)、または長円形(Obround)を選択した場合は、次のいずれかを実行してください:
- リリーフ レシオ使用(Use relief ratio)を選択して、レシオ(Ratio)の値を指定します。
- リリーフ レシオ使用(Use relief ratio)を選択解除して、リリーフ幅(Relief Width)
とリリーフ深さ(Relief Depth) の値を指定します。
厚み
フォーム(Formed)加工方法のみ。
厚み(Thickness) |
板金の厚みを指定します。 |
反対方向(Reverse Direction) |
板金の厚み寸法が適用される方向を逆にします。 |
ベンドライン コントロール
フォーム(Formed)加工方法のみ。
ベンド ライン数(Number of bend lines) |
展開図のベンド ラインの粗さをコントロールする設定(Setting to control coarseness of the flat pattern bend lines)に値を指定します。 |
最大偏差(Maximum deviation) |
ベンド ラインの数を指定します。最大偏差(Maximum deviation)の値を減らすと、ベンド ライン数が増加します。
