分解ラインの追加(Adding Explode Lines)
分解ライン スケッチを使用して、分解ラインを分解図に手動で追加できます。 分解ライン スケッチは、 3D スケッチの一種です。
分解ライン スケッチを挿入するには:
  1. 分解ライン スケッチ (アセンブリ ツールバー)または 挿入 > 分解ライン スケッチをクリックします。
    分解スケッチ ツールバーが表示されます。 分解ライン がアクティブになり、分解ライン PropertyManager が開きます。
  2. 以下を使って分解ラインを追加します:
    • 分解ライン (分解スケッチ ツールバー)
    • ジョグ線 (分解スケッチ ツールバー)
    • その他の 3D スケッチ ツール(スケッチ ツールバー)
    分解ライン スケッチのすべての線は、二点鎖線で表示されます。
  3. スケッチを閉じます。
    スケッチ 3DExplode が ConfigurationManager の分解図(Exploded View) に表示されます。
分解ラインの色の指定
分解ラインの色を指定することができます。オプション(Options) > システム オプション(System Options) > 色(Colors)をクリックします。色スキーム設定(Color scheme settings)スケッチ、分解(Sketch, Exploded)を選択します。
スケッチの分解ラインの色を変更するには:
  1. ConfigurationManager で、をクリックして分解図(Exploded View) を展開します。
  2. 3D 分解(3DExplode)を右クリックし、スケッチの色(Sketch Color)をクリックします。
  3. スケッチ/カーブの色(Sketch/Curve Color)PropertyManager で色を選択します。
例 - 分解ラインの追加(Example - Adding a Route Line)
この例では、分解図で、ピンとシャフトの穴の間に分解ラインを追加します。
分解ラインを追加するには:
  1. 接続する 2 つのアイテムのそれぞれで、面、円形エッジ、または直接エッジを 1 つ選択します。
    たとえば、穴の面とピンの円形エッジを選択します。
    分解ラインのプレビューが表示されます。
  2. PM_OK.gif をクリックします。
    分解ラインが表示されます。
    複数のラインを挿入できるように、分解ライン(Route Line)ツールをアクティブにしておきます。
  3. さらに分解ラインを追加するか、PM_OK.gif をもう一度クリックして PropertyManager を閉じます。
例 - ジョブ線の追加
この例では、分解ライン スケッチの分解ラインが構成部品を通っているため、その構成部品の周囲を通るジョグが追加されます。
分解ラインにジョグを追加するには:
  1. ジョグ線 (分解スケッチ ツールバー)をクリックします。。
  2. 線をクリックしてジョグを開始します。
  3. ポインタを移動し、ジョグの幅と深さをプレビュー表示します。
    スケッチ ラインをクリックしてポインタを離した場合は、Tab キーを押すと 3D スケッチ内の平面を変更できます。 クリックして(ポインタを離さずに)ドラッグした場合は、平面を変更できません。
  4. もう一度クリックしてジョグを完成します。
    複数のジョグを挿入できるように、ジョグツールをアクティブにしておきます。
  5. cancel.png をクリックして PropertyManager を閉じます。
