詳細部分を新規ファイルに保存します。このファイルでは、詳細部分がダミーのソリッドに置換されます。ダミーのソリッドとは、フィーチャー定義または履歴のないソリッドです。新しいファイルを使用すると、モデル設計の詳細部分を明らかにすることなく、ファイルを共有できます。
| 適用前 |
適用後 |
詳細部分が少ないモデルを別のファイルに、またはコンフィギュレーションとして保存して、元の部品やアセンブリへの参照を維持できます。
アセンブリや部品のフィーチャー解除されたバージョンを参照コンフィギュレーションとして保存することもできます。詳細は、部品における Defeature 処理(Defeature for Parts) を参照してください。
PropertyManager で選択したオプションは、元のモデルに保存されます。Defeature オプションを含む、完全詳細モデルを 3D ContentCentral の Supplier Services アカウントにパブリッシュできます。カスタマーがそのモデルをダウンロードする際に、詳細を除去するように指定できます。
ジオメトリの簡略化(Simplify Geometry)メソッドまたはシルエット(Silhouette)メソッドを使用して、モデルをフィーチャー解除できます。ジオメトリの簡略化(Simplify Geometry)
メソッドを使用すると、選択した構成部品とジオメトリの詳細がトップレベル アセンブリから除去されます。シルエット(Silhouette)
メソッドでは、構成部品とボディのシルエット輪郭から、簡素化された部品が作成されます。
