MySession でファイルを検索、開く、ロックする 3DSearch の検索ボックスを使用して、3DEXPERIENCE Platform でファイルを検索できます。 タグ アイコンをクリックすると、6WTags を使用して、検索結果をフィルター処理して絞り込むことができます。 ファイルを検索して開いた場合、そのファイルをロックして、作業中に他のユーザーがファイルを変更できないようにすることもできます。 MySession でモデルを開いてロックするには: 検索ボックスにファイルの検索条件を入力し、Enter を押します。 3D 検索アプリケーションが開き、結果が表示されます。 6WTags を使用して検索結果をフィルター処理および絞り込みするには、タグ アイコン をクリックし、表示されたタグを使用して検索を絞り込みます。 詳細については、Dassault Systèmes ユーザー補助で 6WTags によるフィルター処理(Filtering with 6WTags)を参照してください。 検索結果からモデルを選択し、下向き矢印をクリックして次の選択肢を選択します。 オプション 説明 プレビュー 3DPlay でモデルをプレビューできます。 リレーション(Relations) リレーション(Relations)ウィジェットを使用して、モデルの拘束と依存関係を表示します。 開く モデルがグラフィック領域で開きます。 プログラムから開く モデルが次のウィジェットで開きます。 3DMarkup 問題管理(Issue Management) プロダクト エクスプローラ(Product Explorer) 開く(Open)を選択するか、モデルをグラフィック領域までドラッグします。 トップバーで、下向き矢印をクリックしてMySessionに戻ります。 モデルを右クリックして、ロック(Lock)を選択します。 詳細については、Dassault Systèmes ユーザー補助でSOLIDWORKS データのオープン(Opening SOLIDWORKS Data)を参照してください。 Dassault Systèmes ユーザー補助へのアクセスには、3DEXPERIENCE の資格情報が必要です。 親トピックMySession でのファイルの管理
