3DEXPERIENCE Platform への複数 SOLIDWORKS ファイルの保存
3DEXPERIENCE にバッチ保存(Batch Save to 3DEXPERIENCE)アドインを使用して、SOLIDWORKS ファイルを含む複数のフォルダをアップロードしてコラボレーション スペースに保存できます。
この情報は、Design with SOLIDWORKS アプリケーションを有効にした場合、SOLIDWORKS に適用されます。
アドインはデフォルトで SOLIDWORKS にロードされます。アドインを無効にするには、ツール(Tools) > アドイン(Add-Ins)をクリックし、Batch Save to 3DEXPERIENCE を選択解除します。
複数の SOLIDWORKS ファイルを 3DEXPERIENCE Platform に保存するには:
  1. SOLIDWORKS で、ツール(Tools) > Batch Save to 3DEXPERIENCE をクリックします。
  2. バッチ保存(Batch Save) アドインを実行する前に、ファイル準備アシスタント(File Preparation Assistant)をクリックして、ファイルに保存を妨げる可能性のある問題がないか調べます。
    ファイル準備アシスタント(File Preparation Assistant)が別のダイアログ ボックスで開きます。重複ファイル、ファイル名の問題、不明ファイル参照を検出するオプションや、ユーザー定義プロパティ値を確認するオプションを指定できます。ファイルを 3DEXPERIENCE Platform にアップロードする前に、ファイルのバックアップを作成することもできます。ファイル準備ダイアログ ボックス(File Preparation Dialog Box)を参照してください。
    ファイル準備アシスタント(File Preparation Assistant)ダイアログ ボックスで、閉じる(Close)をクリックしてバッチ保存操作を再開します。
  3. Batch Save to 3DEXPERIENCE ダイアログ ボックスで、フォルダ追加(Add Folder)をクリックします。
  4. フォルダを選択(Select Folder)ダイアログ ボックスで、フォルダに移動し、フォルダを選択(Select Folder)をクリックします。
  5. 次の手順を実行して、アップロードするフォルダのリストを設定します。
    1. フォルダを選択(Select Folder)ダイアログボックスで、保存するファイルを含むトップレベルのルート フォルダに移動します。
    2. フォルダを選択(Select Folder)をクリックします。
  6. Batch Save to 3DEXPERIENCE ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    1. フォルダの順番を変更するには上に移動(Move Up)または下に移動(Move Down)をクリックします。
    2. 宛先(Destination)列で、コラボレーション スペースを選択します。
    3. ブックマーク(Bookmark)列で、セルまたはブックマーク アイコン をダブルクリックして、ブックマーク エディタ(Bookmark Editor)を使用してブックマークを追加します。
    4. リストからフォルダを除去するには、対応する行で、X をクリックします。
    5. モデルに関連するすべてのドキュメントが収集されるようにするには、オプション(Options)で、選択したフォルダの外にある参照ファイルを含める(Include referenced files located outside of the selected folder(s)をクリックします。
    6. バッチ結果のレポートを表示するには、レポートを表示(View Report)をクリックします。
    7. 保存(Save)をクリックして バッチ保存(Batch Save) アドインを実行します。
コマンドラインを使用 して、フォルダ、ファイル、またはアセンブリ構造を 3DEXPERIENCE Platform に保存することもできます。ツールは SaveInto3DEXPERIENCE.exe.です。これを C:\Program Files\Dassault Systemes\B<release_number>xcadconnects\win_b64\USWC から実行することもできます。
詳細については、Dassault Systèmes ユーザー補助のバッチ ツールを使用したデータの保存を参照してください。Dassault Systèmes ユーザー補助へのアクセスには、3DEXPERIENCE の資格情報が必要です。
