커넥터-베어링
베어링 커넥터는 베어링을 지나는 샤프트와 하우징 사이의 상호작용을 시뮬레이션합니다. 베어링 커넥터를 정의하려면 샤프트와 하우징의 지오메트리를 모델링해야 합니다. 샤프트의 분할 원통면과 하우징의 원통 또는 구형 면 사이에 베어링 커넥터를 정의할 수 있습니다.
유형
베어링
select_face_cyl.png 선택(원통면) 전체 원통면이나 360o를 이루는 작은 각도의 동심 원통면을 선택합니다.
이 부분은 베어링과 닿는 샤프트의 부분에 해당합니다.
베어링 커넥터가 정확한 샤프트 면에만 정의되도록 하려면 분할선을 작성하십시오. 샤프트 면 전체를 선택하면 모델을 과도하게 강성화할 수 있습니다.
select_face_cyl.png 선택(원통면, 원구면 또는 쉘의 원형 모서리) 원통면, 원구면 또는 원형 쉘 모서리(하우징이 쉘 기반 모델인 경우)를 선택합니다. 이 부분은 베어링과 닿는 하우징의 부분에 해당합니다.
PM_allow_self_alignment.gif 자체정렬 허용 이 옵션을 선택하면 축을 벗어난 제한되지 않는 샤프트 회전이 허용되는 자동 맞춤 베어링 커넥터를 정의할 수 있습니다.
피벗 점은 샤프트의 선택된 원통면의 중심점에 배치됩니다.
이 옵션을 취소하면 샤프트 원통면의 축을 벗어난 회전이 제한됩니다. 샤프트를 따라 분포된 로컬 스프링으로 인해 축을 벗어난 회전에 대한 저항이 있습니다. 샤프트의 원통면에 모멘트가 발생합니다.
자동 맞춤 베어링 커넥터는 하우징과 상대적으로 샤프트 각의 정렬 불량에 영향을 받지 않으며 샤프트 굽힘과 같은 변형에 저항이 없습니다. 이러한 현상은 보통 두 줄의 볼과 바깥쪽 링의 오목한 외륜 레이스웨이 하나로 이루어진 자동 맞춤 볼 베어링에 해당됩니다.
강성
단위
  강체 샤프트의 선택된 원통면과 하우징 사이에서 방사형으로 분산되는 스프링에 매우 높은 강성 값을 적용합니다.
샤프트의 선택된 면을 측면 또는 축을 중심으로 이동할 수 없습니다.
  유동
선택한 면이 변형되거나 축 변위될 수 있게 합니다.
자동 맞춤 베어링 커넥터에 축 방향 및 방사 방향 강성의 합계와, 비자동 맞춤 베어링 커넥터의 분포된 방사 방향(단위 면적당) 및 분포된 축 방향 강성(단위 면적당)을 여전히 정의할 수 있습니다.
샤프트에서 선택된 원통면과 하우징 사이에서 방사형으로 분산되는 스프링의 강성을 지정합니다.
stiffness_radial.png 측면 방향
적용된 하중의 방향에 따라 변위에 저항하는 샤프트의 측면 강성 k를 적용합니다.
비자동 맞춤 베어링 커넥터의 경우, 샤프트의 원통면에 대한 측면 변위(적용된 하중의 방향에 따름)에 저항하는 총 강성 K는 다음 공식에서 단위 면적당 방사 강성과 관련이 있습니다.
K(측면 강성 합계) = 0.5 * k(방사 방향 / 단위 면적) * 면적
면적 = 지름 * 높이 * Pi
stiffness_axial.png 축 방향
사프트의 축에 따라 변위에 저항하는 축 강성 k(axial)를 적용합니다.
  샤프트 회전 안정화 이 옵션을 선택하면 수치적 특이성을 초래할 수 있는 불안전한 회전(비틀림에 의해 초래)을 방지합니다.
Simulation에서는 비틀림 강성이 높은(축 방향 강성의 1/1000)스프링이 샤프트의 원통면에 적용되어 비틀림에 대해 원주 방향 저항을 제공합니다.
따라서 샤프트가 축을 중심으로 자유롭게 회전하지 않도록 방지하고 안정성 문제를 해결합니다.
이 옵션은 유효한 토크에 저항하지 않으므로 섀프트와 해당 하우징 간의 상대 회전을 방지하기 위한 것이 아닙니다. 키 있음(회전 없음) 옵션을 선택한 상태로 핀 커넥터를 대신 사용해 보십시오.
기호 설정
  색상 편집 기호의 색을 선택합니다.
기호 크기 기호의 크기를 지정합니다.
  미리보기 표시 그래픽 영역에서 커넥터 기호의 표시/숨기기를 설정합니다.
참고
  • 정적 해석, 고유진동수 해석, 동적 해석, 좌굴 해석에 사용할 수 있습니다. 복합 쉘에서 사용할 수 없습니다.
  • 베어링과 닿는 샤프트의 원통면을 정의하려면 분할선 도구를 사용하십시오. 예를 들어, 분할선 도구를 사용하면 베어링 커넥터를 적용할 다음과 같이 하이라이트된 면을 작성할 수 있습니다.
  • 솔리드 샤프트 곡면과 원형 쉘 모서리 하우징 사이에 베어링 커넥터를 정의하려면 아래 예와 같이 연결 유형강체로 설정합니다.
  • 비자동 맞춤 베어링 프로그램이 내부적으로 원통면의 원주 방향을 따라 저항을 지정합니다. 자동 맞춤 베어링 커넥터는 축을 벗어난 섀프트 회전이 허용됩니다.
  • 베어링 커넥터 사용 시 베어링 구속이 샤프트를 지지하는 부품이 샤프트보다 훨씬 강한 것으로 가정하며 바닥으로 고려될 수 있음을 가정합니다. 이 가정이 타당하지 않고 지지 파트의 유연성이 포함될 경우 베어링 지지를 시뮬레이션하기 위해 베어링 커넥터를 사용해야 합니다. 샤프트와 하우징을 모두 모델링해야 합니다.
    아래의 예제에서처럼, 샤프트의 원통형 분할 면과 하우징의 구형 면 사이에 베어링 커넥터를 정의할 수 있습니다.
