Można dodać jedno lub wiele łączy plików do elementu.
Aby wyświetlić okno dialogowe Połącz pliki z elementem:
- Wybrać element i kliknąć przycisk Połącz pliki z elementem
(na pasku narzędzi) lub kliknąć element prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Połącz pliki z elementem. Następnie wybrać pliki i kliknąć przycisk OK.
- Przeciągnąć pliki z Eksploratora plików SOLIDWORKS PDM na element w Eksploratorze elementów.
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
Lista plików
Lista zawiera pliki, których można użyć do wykonania połączenia.
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Nazwa pliku
Nazwa pliku do połączenia.
Ostrzeżenia
Spodziewany rezultat działania:
info
Dodatkowe informacje o stanie. |
ostrzeżenie |
Spełnione są warunki ostrzeżenia. Administrator może określić, które ostrzeżenia mają blokować operacje. |
błąd
Operacja jest zablokowana. |
Aby szybko zlokalizować pliki z ostrzeżeniami lub błędami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenie  i Poprzednie ostrzeżenie  na pasku narzędzi lub Ctrl + strzałka w górę / w dół na klawiaturze numerycznej.
Nazwa konfiguracji
Nazwa konfiguracji pliku. Domyślnie łącze jest tworzone dla każdej konfiguracji pliku. Kliknąć przycisk
Generuj dla konfiguracji, aby pokazać lub ukryć konfiguracje.
Ilość
Ilość LM.
Dodaj łącze
Tworzy łącze do pliku. Usunąć zaznaczenie, aby zapobiec tworzeniu łącza.
Kolumna ta obsługuje masowe wybieranie.
Auto-aktualizujące
Automatycznie tworzy nową wersję elementu, kiedy jest tworzona nowa wersja pliku. Usunąć zaznaczenie opcji Auto-aktualizujące, aby wyłączyć automatyczne aktualizacje.
Wersja
Najnowsza wersja pliku, do którego jest tworzone łącze. Wszystkie łącza prowadzą do najnowszej wersją pliku, a nie wersji lokalnej (umieszczonej w pamięci podręcznej).
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Generuj nowy identyfikator
Włącza opcję Auto-aktualizujące w odniesieniu do wybranego pliku, co powoduje automatyczne tworzenie nowej wersji elementu podczas tworzenia nowej wersji pliku. |
Kolumny
Pozwala na dodawanie lub usuwanie kolumn. |
Pokaż elementy sterujące wyborem odniesienia
W przypadku plików z odniesieniami (takich, jak złożenia z częściami) włącza dodatkowe pole wyboru dla kolumn Dodaj łącze i Auto-aktualizujące. To pole wyboru pozwala na zaznaczenie lub wyczyszczenie wszystkich pól wyboru naraz.
Jeżeli nie wszystkie pola wyboru są w tym samym stanie, dodane pole wyboru pokazuje symbol .
Wybierz wszystkie
Wybiera wszystkie pliki, aby można było zaznaczyć kolumny Dodaj łącze i Auto-aktualizujące albo usunąć ich zaznaczenie. |
Wybierz pliki
Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Następnie można użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie plików w kolumnach Dodaj łącze i Auto-aktualizujące. |
Pokaż linie drzewa
Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku. |
Zmień rozmiar podglądu miniatur |
Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni. Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
