Okno dialogowe Zaewidencjonuj
Po zakończeniu edycji elementy należy zaewidencjonować, aby udostępnić je innym użytkownikom o odpowiednich uprawnieniach. Do momentu zaewidencjonowania elementu wszelkie zmiany będą zapisywane tylko w lokalnej wersji użytkownika.
Aby wyświetlić okno dialogowe Zaewidencjonuj:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy żądany element i wybrać polecenie Zaewidencjonuj.
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
Następne ostrzeżenie / Poprzednie ostrzeżenie Wyświetlane tylko wtedy, gdy występują ostrzeżenia w kolumnie Ostrzeżenia.
Na liście elementów zmienia obiekt aktywny na następny element z ostrzeżeniem lub poprzedni element z ostrzeżeniem.
Kliknięcie ikony ostrzeżenia powoduje rozwinięcie hierarchii, jeżeli jest ona zwinięta, a ostrzeżenie dotyczy pliku odniesienia.
Poziomy Wyświetla odniesienia elementów dla całej hierarchii elementów (Pokaż wszystkie poziomy) lub tylko dla najwyższego poziomu hierarchii elementów (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie wybierane jest ostatnio używane ustawienie.
Można również rozwijać i zwijać hierarchię, używając elementów i w kolumnie Nazwa pliku.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe Wybierz pliki, gdzie można określić wzór symboli wieloznacznych do wybierania elementów.
Otwórz listę plików Otwórz wszystkie otwiera listę plików w programie Microsoft Excel.
Otwórz widoczne otwiera listę widocznych plików w programie Microsoft Excel.
Zapisz listę plików Eksportuj wszystkie eksportuje listę wszystkich plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Eksportuj widoczne eksportuje listę widocznych plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Lista elementów
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć. Można dodać maksymalnie 10 kolumn na podstawie zmiennych SOLIDWORKS PDM poprzez kliknięcie Więcej i wybranie zmiennych z okna dialogowego Wybierz kolumny.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Przeciągnąć nagłówek kolumny, aby zmienić pozycję kolumny.
Nazwa pliku
Wyświetla identyfikator elementu.
Ostrzeżenia
Spodziewany rezultat działania:
info Dodatkowe informacje o stanie.
ostrzeżenie Spełnione są warunki ostrzeżenia. Administrator może określić, które ostrzeżenia mają blokować operacje.
błąd Operacja jest zablokowana.
Aby szybko zlokalizować pliki z ostrzeżeniami lub błędami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenie i Poprzednie ostrzeżenie na pasku narzędzi lub Ctrl + strzałka w górę / w dół na klawiaturze numerycznej.
Zaewidencjonuj
Wybrać elementy, które mają zostać zaewidencjonowane.
Pozostaw wyewidencjonowane
Zaznaczyć to pole wyboru, aby kontynuować edycję. Bieżące zmiany zostaną zaewidencjonowane (co spowoduje utworzenie nowych wersji w przechowalni), ale element pozostanie wyewidencjonowany.
Wersja lokalna
Pierwszy numer jest wersją lokalną (zapisaną w pamięci podręcznej) lub myślnikiem (-), jeżeli plik został lokalnie zmodyfikowany. Drugi numer jest najnowszą wersją w przechowalni. Na przykład 4/6 oznacza wersję 4 z 6.
Nowa wersja
Numer wersji po zaewidencjonowaniu. Tekst jest pogrubiony, jeśli operacja utworzy nową wersję. Nowa wersja nie jest tworzona na przykład wtedy, gdy element nie jest lokalnie zmodyfikowany.
W przypadku nienajnowszych elementów potomków określić, z którą wersją ma zostać utworzone połączenie, klikając przycisk i wybierając opcję:
  • Użyj wersji lokalnej, aby połączyć z wersją lokalną (umieszczoną w pamięci podręcznej).
  • Użyj najnowszej wersji, aby połączyć z najnowszą wersją w przechowalni.
Wyewidencjonowane przez
Pokazuje użytkowników, którzy wyewidencjonowali elementy. Można zaewidencjonować tylko elementy wcześniej przez siebie wyewidencjonowane.
Po zatrzymaniu wskaźnika nad nazwą użytkownika wyświetlane jest okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak stan zalogowania, liczba wyewidencjonowanych plików oraz łącze umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail do użytkownika.
Wyewidencjonowane w
Komputer oraz folder lokalny, gdzie element jest wyewidencjonowany.
Odnoszony jako
Określa, jak element rodzica odnosi się do elementu potomka. W przypadku elementów odniesieniem jest zawsze pełna ścieżka.
Znaleziony w
Folder przechowalni zawierający element.
Stan
Stan toku prac dla elementu, np. W trakcie edycji lub Oczekujące na akceptację.
Comment
Wprowadzić opis dokonanych zmian.
Opcja Komentarz nie jest aktywna, jeśli ewidencjonowanie nie spowoduje powstania nowych wersji.
Użyć polecenia Historia, aby dodać lub zmienić komentarze dla dowolnej wersji.
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny Wyświetla nagłówki kolumn, pozwalając na wyświetlanie i ukrywanie kolumn.
Aktualnie wyświetlane kolumny są oznaczone znacznikiem wyboru.
Kliknąć Więcej, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolumny, w którym można dodać maksymalnie 10 dodatkowych kolumn, wybierając zmienne SOLIDWORKS PDM, na których mają opierać się nagłówki kolumn.
Pokaż elementy sterujące wyborem odniesienia W przypadku elementów z odniesieniami włącza drugie pole wyboru po prawej stronie elementów rodziców.
Należy użyć lewego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji tylko dla elementu rodzica.
Należy użyć prawego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji dla elementu rodzica i wszystkich jego odniesień.
Jeżeli nie wszystkie pola wyboru są w tym samym stanie, dodane pole wyboru pokazuje symbol .
Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie elementy, aby można było zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie kolumny Zaewidencjonuj albo Pozostaw wyewidencjonowane.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Następnie można użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie plików w kolumnie Zaewidencjonuj albo Pozostaw wyewidencjonowane.
Pokaż linie drzewa Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku.
Zmień rozmiar podglądu miniatur Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni.
Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
Zaewidencjonuj wszystkie pliki Wybiera wszystkie elementy w kolumnie Zaewidencjonuj.
Pozostaw wszystkie pliki wyewidencjonowane Wybiera wszystkie elementy w kolumnie Pozostaw wyewidencjonowane.
