Menedżer właściwości PropertyManager Lista materiałów
Można określić właściwości dla Listy materiałów.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Lista materiałów, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć Lista materiałów na pasku narzędzi Tabela lub przy otwartym dokumencie kliknąć Wstaw > Tabele > Lista materiałów.
  • Kliknąć ikonę przesuwania w lewym górnym rogu istniejącej listy materiałów.
Opcje LM
Utwórz nową tabelę Tworzy nową tabelę rysunku.
Skopiuj istniejącą tabelę Kopiuje LM zapisaną z części lub złożenia odniesienia. Należy wybrać LM z listy. Wybrać Połączona, aby połączyć dane w LM rysunku z LM złożenia. Można odłączyć Listy materiałów ale nie można ich ponownie połączyć. Zmiany dokonane w którejkolwiek LM są odzwierciedlone w drugiej. Formatowanie nie jest połączone.
Szablon tabeli
Otwórz szablon tabeli dla Listy materiałów Wybierz standardowy lub dostosowany szablon. Opcja ta jest dostępna tylko podczas wstawiania tabeli. Kolumny LM odpowiadają tym z wybranego szablonu.
Pozycja tabeli
Nieruchomy narożnik kontroluje kierunek, w którym tabela powiększa się przy dodawaniu nowych kolumn lub wierszy.
Opcja Nieruchomy narożnik nie jest dostępna przy pierwszym utworzeniu tabeli. Jeżeli tabela jest zakotwiczona przy utworzeniu, nieruchomy narożnik jest automatycznie wybrany w arkuszu rysunku w kwadrancie najbliższym do kotwicy tabeli.
Nieruchomy narożnik
Lewy górny
Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
Prawy górny
Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
Lewy dolny
Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.
Prawy dolny
Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.
Przyłącz do punktu zakotwiczenia Przyłącza określony narożnik do kotwicy tabeli.
Typ LM
Tylko najwyższy poziom Wyszczególnia części i podzespoły, ale nie komponenty podzespołów.
Tylko części Wyszczególnia komponenty podzespołu jako indywidualne elementy. Nie wyszczególnia podzespołów.
Fundamentowy Wyszczególnia podzespoły. Umieszcza komponenty podzespołów pod ich podzespołami. Należy wybrać:
  • Bez numerowania
  • Numerowanie szczegółowe
  • Numerowanie proste
  • Jeżeli zmienimy Typ LM istniejącej LM, rozmiar pliku dokumentu zwiększy się i może spowodować wolniejsze działanie. Można usunąć oryginalną LM, a następnie wstawić nową LM z wymaganym typem LM.
  • Na liście materiałów można rozkładać podzespoły.
Szczegółowa lista elementów ciętych Wyświetla szczegółowe informacje listy elementów ciętych podczas tworzenia LM dla dokumentu, który zawiera części konstrukcji spawanej.
Rozłóż wiersze na poziomie części Automatycznie rozkłada wszystkie wiersze na poziomie części konstrukcji spawanej.
Skalowanie LM
Można skalować rozmiar LM. Dostępne tylko po kliknięciu ikony przesuwania w lewym górnym rogu istniejącej listy materiałów w części lub złożeniu.
Konfiguracje
Pokazuje ilości w Liście materiałów dla wszystkich wybranych konfiguracji. Należy wybrać konfigurację ręcznie lub kliknąć Wybierz wszystkie konfiguracje lub Usuń wybór wszystkich konfiguracji .
Grupowanie konfiguracji części
Określa, w jaki sposób części z wieloma konfiguracjami złożenia są wyszczególnione na LM.
Wyświetlaj jako jeden numer elementu Używa tego samego numeru elementu dla różnych konfiguracji komponentu w różnych konfiguracjach złożenia najwyższego poziomu. Każda unikatowa konfiguracja komponentu może być obecna w tylko jednej konfiguracji złożenia w LM. Opcja ta jest stosowana przy tworzeniu LM. Jeżeli zostanie przełączona po utworzeniu LM, nie nastąpi zmiana. Kiedy używamy tej opcji, należy ustawić Typ LM na Tylko najwyższy poziom.
Na przykład jedna konfiguracja złożenia ma następujące komponenty:
  • część1 (konfig_A)
  • część1 (konfig_A)
  • część1 (konfig_A)
Inna konfiguracja tego samego złożenia ma inne konfiguracje tego samego komponentu:
  • część1 (konfig_B)
  • część1 (konfig_B)
  • część1 (konfig_B)
LM Tylko najwyższy poziom mająca odniesienia do obydwu konfiguracji złożenia z wybraną opcją Wyświetlaj jako jeden numer elementu zostanie wyświetlona jako:
NR ELEMENTU PART NUMBER konfig_A / ILOŚĆ konfig_B / ILOŚĆ
1 część1 (konfig_A) 3 -
1 część1 (konfig_B) - 3
Aby zobaczyć nazwę konfiguracji w kolumnie NUMER CZĘŚCI, należy przejść do dokumentu części. Na karcie Menedżer konfiguracji ConfigurationManager kliknąć prawym przyciskiem myszy każdą konfigurację i wybrać Właściwości. W części Numer części wyświetlony kiedy używany w liście materiałów, wybrać Nazwa konfiguracji. Alternatywnie można kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent w kolumnie struktury złożenia LM, a następnie kliknąć Opcje komponentu. W części Numer części wybrać opcję Nazwa konfiguracji, a następnie kliknąć .
Wyświetlaj konfiguracje tej samej części jako oddzielne elementy Jeżeli komponent ma wiele konfiguracji, każda konfiguracja jest wyświetlona w LM.
Wyświetlaj wszystkie konfiguracje tej samej części jako jeden element Jeżeli komponent ma wiele konfiguracji, jest on wyświetlony tylko w jednym wierszu w LM.
Wyświetlaj konfiguracje z tą samą nazwą jako jeden element Jeżeli więcej niż jeden komponent ma tę samą nazwę konfiguracji, są one wyświetlone w jednym wierszu LM. Aby ta opcja działała prawidłowo, Numer części wyświetlony kiedy używany w liście materiałów w części musi być ustawiony na:
  • Ta sama Nazwa określona przez użytkownika.
  • Nazwa konfiguracji (jeżeli różne komponenty w złożeniu mają te same nazwy konfiguracji)
Na przykład złożenie ma następujące komponenty:
  • część1 (konfig_A)
  • część1 (konfig_A)
  • część2 (konfig_A)
Kiedy wybierzemy Wyświetlaj konfiguracje z tą samą nazwą jako jeden element, LM zostanie wyświetlona jako:
NR ELEMENTU PART NUMBER ILOŚĆ
1 część1 3
Zachowaj brakujący element/wiersz
Kontroluje sposób obsługi wymienionych komponentów w tabeli LM.
Przekreślenie Wyświetla tekst brakującego elementu z formatowaniem przekreślenia.
Zastąpione komponenty
  • Zachowaj oba z nowym numerem elementu do zastąpienia
  • Zachowaj oba o tym samym numerze elementu
  • Zachowaj numer elementu i nie zachowuj zastąpionego komponentu
  • Przypisz nowy numer elementu i nie zachowuj zastąpionego komponentu
Wybrać Wymiana komponentów, aby określić, jak zastępowane komponenty będą obsługiwane w LM, bez względu na ustawienie Nie zmieniaj numerów elementów w części Numery elementów.
Numery elementów
  Zacznij od Wprowadź początkowy numer elementu.
  Przyrost
Trzymaj się kolejności złożenia Uporządkowuje numery elementów LM w taki sam sposób jak numery złożenia. Gdy opcja ta jest zaznaczona, można wybrać opcję Trzymaj się kolejności złożenia podrzędnego, aby uporządkować numery elementów LM w taki sam sposób jak numery podzespołu.
Nie zmieniaj numerów elementów Zapobiega aktualizacji numerów elementów LM przy zmianie numerów elementów w innym miejscu.
Obramowanie
Granica pola Ustawia grubość linii dla zewnętrznej granicy tabeli.
Granica siatki Określa grubość wewnętrznych linii siatki tabeli.
Warstwa
Warstwa W rysunkach z nazwanymi warstwami, należy wybrać warstwę. Tabela przyjmuje kolor warstwy.
Format tekstu
Wszystko wielkimi literami Określa, że wszystkie znaki w tabeli są zapisane wielkimi literami.
