Menedżer właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania
Można wybrać komponenty do sprawdzenia i ustawić opcje dla typów przenikań, które mają być znalezione, a następnie obliczyć wyniki.
Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:
Kliknąć Wykrywanie przenikania (pasek narzędzi Złożenie) lub Narzędzia > Oceń > Wykrywanie przenikania.
Wybrane komponenty
Komponenty do sprawdzenia Wyświetla komponenty wybrane dla sprawdzenia przenikania. Domyślnie pojawia się złożenie najwyższego poziomu, chyba że uprzednio wybraliśmy inne komponenty. Podczas sprawdzania czy występują przenikania w złożeniu, sprawdzane są wszystkie jego komponenty. Jeżeli wybierzemy pojedynczy komponent, zgłaszane są tylko przenikania, które dotyczą tego komponentu. Jeżeli wybierzemy dwa lub więcej komponentów, zgłaszane są tylko przenikania pomiędzy wybranymi komponentami.
Obliczaj Sprawdzić, czy występuje przenikanie.
Wykluczone komponenty
Wybrać Wykluczone komponenty, aby aktywować tę grupę poleceń.
Komponenty do wykluczenia Wymienia komponenty wybrane do wykluczenia.
Ukryj wykluczone komponenty z widoku Ukrywa wybrane komponenty do momentu zamknięcia menedżera właściwości PropertyManager.
Zapamiętaj wykluczone komponenty Zapisuje listę komponentów tak, aby były automatycznie wybierane przy następnym otwarciu menedżera właściwości PropertyManager.
Wyniki
Wyświetla wykryte przenikania. Objętość każdego z przenikań pojawia się na prawo od jego wyszczególnienia. Wybór przenikania w części Wyniki powoduje jego podświetlenie kolorem czerwonym w obszarze graficznym.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy przenikanie, aby wyświetlić dodatkowe opcje, w tym: Ignoruj wszystkie mniejsze niż, Wyizoluj po zakończeniu, Sortuj od największej do najmniejszej i Sortuj od najmniejszej do największej.
Ignoruj/Nie ignoruj Należy kliknąć, aby przełączać pomiędzy trybem ignorowania i nie ignorowania wybranego przenikania. Jeżeli przenikanie jest ustawione na Ignoruj, pozostanie ono ignorowane podczas kolejnych obliczeń przenikania. Patrz: Pokaż zignorowane przenikania w części Opcje.
Zapisz wyniki Zapisuje wyniki dotyczące wykrywania przenikania w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft® Excel®. W oknie dialogowym Zapisz jako kliknąć Miniatury, aby uwzględnić obraz przenikania.
Dostępne dla złożeń.
Widok komponentu Wyświetla przenikania wg nazwy komponentu zamiast numeru przenikania.
Opcje
Traktuj wspólne jako przenikanie Zgłasza elementy wspólne jako przenikanie.
Pokaż zignorowane przenikanie Wyświetla zignorowane przenikania na liście Wyniki z szarą ikoną.
Traktuj podzespoły jako komponenty Wyświetla podzespoły jako pojedyncze komponenty, w związku z czym przenikania między komponentami podzespołu nie są zgłaszane.
Uwzględnij przenikanie części wieloobiektowych Zgłasza przenikania pomiędzy obiektami w ramach części wieloobiektowych.
Uczyń przenikające części przezroczystymi Wyświetla komponenty wybranego przenikania w trybie przezroczystym.
Utwórz folder łączników W obszarze Wyniki segreguje przenikania pomiędzy łącznikami (takimi jak śruba i nakrętka) do oddzielnego folderu Łączniki. Patrz Wykrywanie przenikania w odniesieniu do łączników.
Utwórz folder pasujących oznaczeń gwintu W obszarze Wyniki oddziela przenikania pomiędzy komponentami z prawidłowo dopasowanymi oznaczeniami gwintu do oddzielnego folderu o nazwie Pasujące oznaczenia gwintu.
Przenikania wynikające z niedopasowania gwintów, złego wyrównania gwintów lub innej geometrii przenikającej są wyszczególnione na liście jako przenikania.
Ignoruj ukryte obiekty/komponenty Wyklucza wymienione przenikania z wyników:
  • Przenikania związane z ukrytymi komponentami, w tym również tymi, które zostały ukryte przy użyciu polecenia Wyizoluj.
  • Przenikania pomiędzy ukrytymi obiektami części wieloobiektowej oraz innymi komponentami.
Komponenty nieprzenikające
Wyświetla komponenty nieprzenikające się w wybranym trybie:
Przedstawienie krawędziowe
Ukryte
Przezroczyste
Użyj bieżących Używa bieżących ustawień wyświetlania złożenia.
