Za pomocą tych opcji określa się, czy DimXpert wymiarów ma wykorzystywać tolerancje bloku, tolerancje ogólne, czy też ogólne tolerancje bloku w wymiarach, które nie zawierają tolerancji. Dostępne tylko dla części.
Aby ustawić opcje narzędzia DimXpert Wymiarów, należy:
Kliknąć .
Standard DimXpert wymiarów podstawy
Po wybraniu standardu ANSI/ASME Y14.5 lub ISO można wybrać datę zwolnienia standardu.
Po pierwszym kliknięciu opcji Tolerancja położenia i kształtu
(pasek narzędzi MBD lub MBD Dimension) należy wybrać istniejąca operację DimXpert lub zdefiniować nową operację DimXpert.
Po wybraniu operacji oprogramowanie oceni specyfikacje operacji i tolerancji dla wybranego standardu projektowania. Opcje dostępne w oknie dialogowym zależą od standardu.
Metody
Tolerancja bloku
Powszechna forma tworzenia tolerancji stosowana wraz z jednostkami calowymi. Tolerancja jest oparta na danej dokładności każdego wymiaru, dlatego konieczne jest określenie końcowych zer. W menu ustawić Końcowe zera na Standard. |
Tolerancja ogólna |
Powszechna forma tworzenia tolerancji stosowana wraz z jednostkami metrycznymi łącznie ze standardem wymiarowania ISO. Tolerancja ogólna jest oparta na tolerancjach normy ISO 2768-1: tolerancje dla wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych wskazań tolerancji. Można również użyć opcji Tolerancja ogólna, aby dostosować tolerancje do konkretnych wymagań projektowych. |
Ogólna tolerancja bloku |
Forma tworzenia tolerancji stosowana z jednostkami metrycznymi, której jednak można też używać z jednostkami calowymi. Tolerancja jest zwykle pokazywana w arkuszu rysunkowym lub notatce i stosuje się do wszystkich wymiarów niespełniających tolerancji. Wartości dla ogólnych tolerancji bloku są obsługiwane przez dostosowane właściwości. |
Tolerancja bloku
Wymiary jednostki liniowej
Ustawia trzy tolerancje bloku. Każda z nich posiada liczbę miejsc dziesiętnych i wartości tolerancji. DimXpert Wymiarów stosuje Wartość jako symetryczną tolerancję plus i minus.
Wymiary jednostki kątowej
Ustawia wartość tolerancji do użycia dla wszystkich wymiarów kątowych, łącznie z tymi, które zastosowano do stożków i pogłębień stożkowych, a także wymiarów kątowych utworzonych pomiędzy dwiema operacjami. DimXpert Wymiarów stosuje wartość Tolerancji jako symetryczną tolerancję plus i minus.
Tolerancja ogólna
Klasa tolerancji
Ta opcja określa klasę tolerancji części na podstawie normy ISO 2768-1: tolerancje dla wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych wskazań tolerancji lub własne tolerancje zdefiniowane przez użytkownika. - Dokładna
- Średnia
- Zgrubna
- Bardzo zgrubna
- Dostosowana 1. Wykorzystuje tolerancje zdefiniowane w dostosowanym pliku tolerancji ogólnej (general tolerances.xlsx).
- Dostosowana 2. Wykorzystuje tolerancje zdefiniowane w dostosowanym pliku tolerancji ogólnej (general tolerances.xlsx).
Więcej informacji na temat opcji Dostosowana 1 i Dostosowana 2 można znaleźć w sekcji Dostosowywalne tolerancje ogólne dla programu DimXpert wymiarów. |
Załaduj dostosowane |
(Opcja dostępna, jeśli zaznaczono opcję Dostosowana 1 lub Dostosowana 2). Ładuje wartości z dostosowanego pliku tolerancji ogólnej. -
Kliknąć Załaduj dostosowane w przypadku początkowego wyboru opcji Dostosowana 1 lub Dostosowana 2.
- Później, w przypadku dokonania zmian w pliku tolerancji ogólnej lub zmiany lokalizacji pliku, należy powrócić do tego okna i ponownie kliknąć Załaduj dostosowane.
Załaduj dostosowaną tabelę z |
(Tylko do odczytu. Opcja widoczna, jeśli zaznaczono opcję Dostosowana 1 lub Dostosowana 2). Wyświetla ścieżkę do dostosowanego pliku tolerancji ogólnej. Lokalizację pliku ustawia się w menu , przy czym w obszarze Pokaż foldery dla należy wybrać pozycję Plik tolerancji ogólnej DimXpert Wymiarów.
Tolerancja długości |
Jeżeli jest określona, jest to wartość tolerancji, która stosuje się do wszystkich wymiarów liniowych. Obejmuje odległość, długość, wymiary promieniowe i średnicę (wszystkie wymiary inne niż kątowe). |
Tolerancja kątowa |
Jeżeli jest określona, jest to tolerancja, która stosuje się do wszystkich wymiarów kątowych. Obejmuje wymiary kąta pomiędzy dwiema powierzchniami, kąta stożka i kąta sfazowania. |
