Intencja projektu
Intencja projektu pomaga w definicji tego jak model się zachowuje kiedy modyfikowane są wymiary.
Przykładem intencji projektu jest sposób w jaki tworzymy i wymiarujemy otwór w bloku. Otwór może być w pewnej odległości od narożnika lub krawędzi, lub na środku ściany. Jeżeli rozmiar bloku lub otworu ulegnie zmianie, część zostanie przebudowana poprawnie jeżeli intencja projektu została wzięta pod uwagę przy definiowaniu wymiarów.
SOLIDWORKS ujmuje intencję projektu włącznie z relacjami , parametrami i zachowaniem modelu. Możemy narysować linie w przybliżonej lokalizacji, a następnie dokładnie je zwymiarować. Możemy również zawsze zmienić wymiary szkicu i operacji a następnie przebudować część.
W następującym przykładzie jeden otwór jest unieruchomiony, jeden jest zależny od równania, a pozostałe dwa są lustrzanymi odbiciami. Kiedy rozmiar zawiasu ulega zmianie, otwory pozostają odpowiednio rozmieszczone wzdłuż długości i szerokości.
