Menedżer właściwości PropertyManager Odległe obciążenia/masa (dla badań statycznych, nieliniowych statycznych i topologii)
Menedżer właściwości PropertyManager Odległe obciążenia/masa umożliwia przykładanie odległych obciążeń, mas i przemieszczeń w celu wykonania badań statycznych, nieliniowych statycznych i topologii.
W przypadku badań częstotliwości, liniowych dynamicznych, wyboczeń i nieliniowych dynamicznych należy zapoznać się z tematem Menedżer właściwości PropertyManager Odległe obciążenia/masa (dla badań częstotliwości, liniowych dynamicznych, wyboczeń i nieliniowych dynamicznych).
Nie można zastosować odległego obciążenia ani odległej masy w dynamicznym liniowym badaniu spektrum reakcji.
Aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Odległe obciążenia/masa, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Obciążenia zewnętrzne i wybrać Odległe obciążenie/masa.
  • Kliknąć Simulation > Obciążenia/Umocowania > Odległe obciążenie/masa.
  • Kliknąć Odległe obciążenie/masa (pasek narzędzi Zastosuj obciążenia).
Wybór
Ściany, krawędzie lub wierzchołki
  • W przypadku wybrania typu połączenia Sztywny można wybrać ściany, krawędzie lub wierzchołki, aby zastosować odległe obciążenia, odległe masy lub odległe translacje i obroty.
  • W przypadku wybrania typu połączenia Rozproszony można wybrać tylko ściany .
Układ współrzędnych odniesienia
Określa układ współrzędnych używany do interpretowania umiejscowienia i kierunków tych odległych operacji.
Globalny Domyślnie używany jest globalny układ współrzędnych. Globalny układ współrzędnych bazuje na płaszczyźnie przedniej, a jego początek stanowi początek układu współrzędnych części lub złożenia.
Zdefiniowany przez użytkownika Kliknąć Wybierz układ współrzędnych , a następnie wybrać układ współrzędnych z wysuwanego drzewa operacji FeatureManager. Jeżeli nie wybrano żadnego układu współrzędnych, domyślnie używany jest globalny układ współrzędnych (Płaszczyzna przednia). Ten układ jest używany do interpretowania umiejscowienia i kierunków odległej operacji.
Lokalizacja
Określa współrzędne lokalizacji węzła odniesienia.
Jednostki Określa jednostki współrzędnych odległego węzła.
Lokalizacja-X
Współrzędna X punktu zastosowania odległego obciążenia, masy lub translacji względem wybranego układu współrzędnych (albo globalnego układu współrzędnych).
Lokalizacja-Y
Współrzędna Y punktu zastosowania odległego obciążenia, masy lub translacji względem wybranego układu współrzędnych (albo globalnego układu współrzędnych).
Lokalizacja-Z
Współrzędna Z punktu zastosowania odległego obciążenia, masy lub translacji względem wybranego układu współrzędnych (albo globalnego układu współrzędnych).
Komponenty translacyjne
Definiuje odległe siły i translacje.
Jednostki Definiuje jednostki odległych obciążeń i translacji.
Direction X Określa wartość odległej siły lub translacji w kierunku X.
Direction Y Określa wartość odległej siły lub translacji w kierunku Y.
Direction Z Określa wartość odległej siły lub translacji w kierunku Z.
Komponenty obrotowe
Określa odległe momenty i obroty.
Jednostki Definiuje jednostki odległych momentów i obrotów.
Direction X Określa wartość odległego momentu lub obrotu w kierunku X.
Direction Y Określa wartość odległego momentu lub obrotu w kierunku Y.
Direction Z Określa wartość odległego momentu lub obrotu w kierunku Z.
Typ połączenia
Parowanie rozprowadzone wiąże ruch węzłów parowania z translacją i obrotem węzła odniesienia, gdzie zastosowano funkcję w trybie odległym.
Powiązanie w postaci parowania rozprowadzonego jest stosowane w uśredniony sposób, który umożliwia przenoszenie odległych obciążeń i przemieszczeń za pomocą czynników obciążenia w węzłach parowania. Parowanie rozprowadzone umożliwia węzłom parowania dla wybranej geometrii poruszanie się względem siebie.
Rozprowadzona W przypadkach, gdy występuje więcej niż kilka węzłów parowania, rozkład odległych sił/momentów i mas nie jest określany wyłącznie przez równowagę, a do skalowania używane są współczynniki wagi rozkładu.
Czynnik obciążenia: Domyślnie (stała)
Równomierny rozkład masy Wszystkie współczynniki wagi wi są równe 1.
Liniowy
Współczynniki wagi zmniejszają się liniowo wraz z odległością od węzła odniesienia.
Kwadratowy
Współczynniki wagi zmniejszają się wraz z odległością od węzła odniesienia zgodnie z rozkładem określonym za pomocą wielomianu kwadratowego.
Sześcienny
Współczynniki wagi zmniejszają się wraz z odległością od węzła odniesienia zgodnie z rozkładem określonym za pomocą wielomianu trzeciego stopnia.
wi jest współczynnikiem wagi w węźle parowania i, ri jest odległością radialną węzła parowania od węzła odniesienia, a r0 jest odległością do najdalszego węzła parowania.
Sztywny Węzły parowania nie poruszają się względem siebie. Sztywne pręty łączą punkt odniesienia z węzłami parowania, co może prowadzić do występowania dużych naprężeń. Ściany, do których są stosowane odległe obciążenia lub przemieszczenia, zachowują się jak obiekty sztywne.
Mass
Określa komponenty odległej masy.
Jednostki Określa jednostki komponentów odległej masy.
Odległa masa
Określa wartość odległej masy.
Moment bezwładności
Określa moment bezwładności masy względem osi X.
Moment bezwładności
Określa moment bezwładności masy względem osi Y.
Moment bezwładności
Określa moment bezwładności masy względem osi Z.
Moment bezwładności
Określa moment bezwładności masy względem osi X i Y.
Moment bezwładności
Określa moment bezwładności masy względem osi Y i Z.
Moment bezwładności
Określa moment bezwładności masy względem osi X i Z.
Momenty bezwładności masy są obliczane względem układu współrzędnych, którego środek znajduje się w środku ciężkości, a osie X-Y-Z są równoległe do osi X-Y-Z układu współrzędnych globalnego lub zdefiniowanego przez użytkownika.
Zmienność w czasie
W przypadku badań nieliniowych można zdefiniować odległe obciążenia zależne od czasu. Właściwości masy pozostają stałe podczas symulacji.
Zmienność częstotliwości
W przypadku badań harmonicznych i badań drgań losowych można zdefiniować odległe obciążenia zależne od częstotliwości. Właściwości masy pozostają stałe podczas symulacji.
Ustawienia symboli
  Edytuj kolor Zmienia kolor symboli odległego obciążenia.
Rozmiar symbolu Użyć strzałek pokrętła, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar symboli obciążenia zdalnego.
  Pokaż podgląd Włączyć lub wyłączyć wyświetlanie symboli odległego obciążenia.
