Dimensões
Você pode adicionar dimensões como elementos de marcação associados a comentários.
A ferramenta Dimensão é semelhante à ferramenta Medida, mas é diferente:
  • As dimensões de marcação são salvas no arquivo como comentários de marcação. As dimensões da ferramenta Medida desaparecem quando a ferramenta é encerrada.
  • Quando uma dimensão de marcação é criada, o texto padrão é o valor da medição, mas o texto da dimensão é editável.
As dimensões de marcação são somente para referência. Editar o texto não modifica o modelo.
A ferramenta Dimensão tem as mesmas regras de licenciamento da ferramenta Medida:
  • O arquivo deve ter a medição ativada. Essa é uma propriedade do documento. Se a ferramenta Medida é visível, o arquivo tem a medição ativada.
  • Você precisa ter uma licença do eDrawings Professional. Se a ferramenta Marcação é visível, você tem uma licença do eDrawings Professional.
Se o arquivo tiver revisão ativada mas não tiver medição ativada, a ferramenta Dimensão ainda está ativa, mas a caixa de texto de dimensão está vazia.
Adicionar dimensões
Para adicionar dimensões:
  1. Ative um comentário e clique em Dimensão (painel Marcação) ou em Ferramentas > Marcação > Dimensão.
  2. Na caixa de diálogo, escolha um filtro de seleção (faces, arestas, vértices ou furos).
  3. Selecione um item e clique para colocar as linhas de extensão e o texto da dimensão.
    Uma caixa de texto é aberta com a dimensão.
  4. Edite a dimensão e adicione o texto, depois clique.
Editar dimensões
Para editar o texto da dimensão:
Clique duas vezes nele.
Para mover o texto da dimensão:
Arraste-o.
Para editar as linhas de extensão:
Arraste as alças .
Para excluir o texto da dimensão:
Selecione-o e pressione Excluir.
