eDrawings |
.eprt, .easm, .edrw |
SOLIDWORKS |
.SLDPRT, .SLDASM, .SLDDRW |
Arquivos de template do SOLIDWORKS |
.prtdot, .asmdot, .drwdot |
ACIS (até 2020) |
.sat, .sab |
AutoCAD® (até AutoCAD 2018) |
Arquivos .dxf, arquivos .dwg |
Autodesk®Inventor® (até 2022) |
.ipt, .iam |
CALS (Versão 1) |
.cal, .ct1 |
CATIA V4 (até R4.2.5) |
.model, .session, .dlv, .exp |
CATIA V5 (até V5-6 R2021) |
CATPart, CATProduct |
CATIA V6 / 3DEXPERIENCE (até V5-6 R2019 (R29)) |
.3DXML |
Creo/Pro/Engineer (Pro/Engineer Release 19.0 a Creo 8.0) |
.ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS, .XPR Os desenhos do Pro/ENGINEER não podem ser importados.
Pro/ENGINEER Release 19.0 a Creo 8.0 são compatíveis.
Se um modelo utiliza instâncias de tabela de família do Pro/ENGINEER, os arquivos de instâncias de acelerador XPR e XAS devem ser incluídos para se obterem os resultados corretos. Embora estes arquivos de instância de acelerador sejam opcionais para o Pro/ENGINEER, eles são necessários no eDrawings. Quando a instância de tabela de família modifica o nível superior de uma montagem, abra o arquivo XAS correspondente desta instância em vez do arquivo ASM.
As cores nos arquivos de peça são reconhecidas, mas as aplicadas no nível da montagem não são.
Determinados itens do Pro/ENGINEER, como anotações, esboços e layers, não são importados.
Arquivos DXF/DWG |
Arquivos .dxf, arquivos .dwgO EDrawings é compatível com o seguinte: - Arquivos DXF e DWG até AutoCAD® 2018.
- Fontes do AutoCAD (SHX), se o AutoCAD estiver instalado. Caso contrário, o texto é renderizado como na fonte Simplex predeterminada.
- Imagens e objetos OLE em arquivos DWG.
Se você importar um arquivo DXF/DWG que tem referências cruzadas (XREFs), o eDrawings tenta resolver automaticamente as referências cruzadas. Se a referência cruzada não puder ser resolvida, a caixa de diálogo Resolver referência cruzada é aberta. Clique em Ignorar arquivo para importar o arquivo DXF/DWG sem o arquivo XREF ou navegue até o arquivo XREF, selecione-o e clique em Abrir para abri-lo. Consulte Referências cruzadas de arquivos DXF/DWG para obter mais informações.
HOOPS (2018) |
.hsf, .hmf |
IFC |
.ifc |
IGES (5.1, 5.2, 5.3) |
.iges, .igs |
JT (até v10.5) |
.jt Os arquivos com o formato de dados .JT não oferecem suporte para informações de fabricação do produto (PMI, Product Manufacturing Information).
NX (Unigraphics) (11.0 a 18.0, NX a NX12, NX1847 Series a NX1980 Series) |
.prt |
Wavefront OBJ |
.obj Funcionalidades limitadas com esses arquivos.
Parasolid (até v33.1) |
.x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt |
Solid Edge (V19-20, ST - ST10, 2021) |
.par, .pwd, .psm, .asm O eDrawings 2021 abre arquivos do Solid Edge 2019.
O eDrawings 2022 abre arquivos do Solid Edge 2020.
Os arquivos Solid Edge não oferecem suporte para PMI.
STEP (AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242) |
.step, .stp, .stpz |
STL |
.stl |
XML Paper Specification (XPS) |
.edrwx, .eprtx, .easmx Você gera os arquivos XPS no SOLIDWORKS com Salvar como e trabalha com eles no eDrawings da mesma maneira que com os arquivos eDrawings.
Se o eDrawings está instalado no computador, clicar duas vezes num arquivo XPS o abre no eDrawings em vez de no XPS Viewer.
Você pode distribuir arquivos XPS a usuários que tenham o XPS Viewer ou o eDrawings Viewer.
