Definição de fluxo térmico Para definir o fluxo de calor: Siga um destes procedimentos: Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas térmicas e selecione Fluxo térmico . Clique em Simulação > Cargas/Acessórios de fixação > Fluxo de calor. Clique em Executar (barra de ferramentas Simulation). O PropertyManager de Fluxo térmico é aberto. Em Entidades selecionadas selecione as faces. Para modelos com vigas ou treliças, selecione Vigas . Para selecionar de uma vez todas as faces expostas ao exterior, clique em Selecionar todas as faces expostas. Para excluir uma face, clique nela com o botão direito e selecione Excluir. Em Fluxo térmico, faça o seguinte: Defina as Unidades para o sistema de unidades requerido. Digite um valor para o Fluxo térmico no sistema de unidades selecionado. Para definir um fluxo de calor dependente de tempo, clique em Usar curva de tempo e clique em Editar para importar ou definir uma curva de tempo. O valor da potência térmica em um determinado momento é calculado multiplicando-se o valor do fluxo térmico especificado pelo valor Y correspondente da curva de tempo. Essa opção só está disponível para estudos térmicos transientes. Para definir um fluxo de calor dependente da temperatura, clique em Usar curva de temperatura e clique em Editar para importar ou definir uma curva de temperatura. O valor do fluxo de calor a uma determinada temperatura é calculado multiplicando-se o valor do fluxo de calor especificado pelo valor Y correspondente da curva de temperatura. Para controlar a condição de fluxo térmico com um termostato, faça o seguinte: Clique em Termostato (transiente). Selecione um vértice para o local do termostato. Certifique-se de clicar na caixa Sensor (selecione um vértice) antes de selecionar um vértice para o sensor. Caso contrário, o vértice selecionado aparecerá na caixa Entidades selecionadas. Selecione a unidade da Temperatura do limite inferior e digite o valor desejado na caixa de valores. Selecione a unidade da Temperatura do limite superior e digite o valor desejado na caixa de valores. Clique em . Se você tiver vários estudos, poderá arrastar as cargas de um estudo para outro. Você também pode arrastar toda a pasta Cargas térmicas. Você pode modificar os nomes padronizados dos ícones das cargas. Isto é útil para o acompanhamento das diferentes cargas aplicadas ao modelo. Você tem a opção de esconder ou de mostrar as cargas individuais. Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no respectivo ícone de carga, depois clique em Ocultar/Exibir. Para mudar a cor do símbolo do fluxo de calor, clique no botão Cor no PropertyManager de Fluxo de calor. A paleta de cores é aberta. Selecione outra cor e clique em OK. A caixa de entidades selecionadas lista o número de faces às quais o software aplica o fluxo de calor especificado. Tópico paiFluxo térmico Modificar cargas de fluxos térmicos Selecionar todas as faces expostas
