Usar a ferramenta Medida Para usar a ferramenta de medida: Clique em Medida (barra de ferramentas Ferramentas) ou em Ferramentas > Avaliar > Medida . Enquanto a caixa de diálogo Medida estiver aberta, você poderá alternar entre diferentes documentos sem fechá-la. Se um documento com itens já selecionados for ativado, as informações de medição serão atualizadas automaticamente. Você pode usar a ferramenta mesmo enquanto outras ferramentas estão sendo executadas. Opcional: Configure as opções para definir a unidade de medida (Unidades/Precisão ), mostrar as medições XYZ (Exibir medições XYZ ), definir o sistema de coordenadas (XYZ relativo a ) ou projetar a medição em outra entidade (Projetado em ). Clique em para expandir a caixa de diálogo de forma a visualizar a lista de seleção e resultados de medições. Siga um destes procedimentos: Opção Descrição Para medir uma única entidade: Selecione a entidade na área de gráficos. Para medir a distância entre dois arcos ou círculos: Selecione dois arcos ou círculos e clique em Arco/círculo para definir as opções. Para usar as opções de arco/círculo, o modo ponto-a-ponto deve ser desativado. Para medir a menor distância entre duas entidades: Selecione cada entidade no modelo. Para medir a distância entre dois pontos: Clique em Ponto-a-ponto e selecione dois pontos no modelo. Para copiar valores na caixa de diálogo Medida: Clique em Configuração de cópia rápida. Na caixa de diálogo Configuração de cópia rápida, especifique as opções e clique em OK.Na próxima vez que você medir uma entidade, poderá selecionar Clique para copiar quando passar o mouse sobre um valor na caixa de diálogo Medida. Chamadas aparecem na área de gráficos, e novas medições aparecem na caixa de diálogo Medida. Opcional: Clique em Histórico de medição para visualizar todas as medições feitas durante a sessão atual do SOLIDWORKS. Para apagar um item das seleções atuais, clique no item novamente na área de gráficos. Para desfazer todas as seleções, clique em uma área vazia na área de gráficos. Para desativar temporariamente a função de medida, clique com o botão direito do mouse na área de gráficos e escolha Selecionar. Para reativar a função de medida, clique dentro da caixa de diálogo Medida. Tópico paiFerramenta Medir Exibir dimensões de medida duplas Unidades/Precisão de medida
