O SOLIDWORKS Electrical usa variáveis que enviam informações do banco de dados (marcas de componentes, números de fios). Você pode gerenciar essas informações com o Gerenciamento de fórmulas para que elas sejam apresentadas de acordo com suas necessidades.
Por exemplo:
Número do equipotencial proveniente do banco de dados: 5
Este valor está armazenado na variável EQU_NO.
Se quiser apresentar essas informações no desenho como 005 (exibido com três caracteres), use a seguinte fórmula: STRZ(VAL(EQU_NO), 3, 0)
Usar Gerenciamento de fórmula
O SOLIDWORKS Electrical tem muitas fórmulas predefinidas e recomendamos usá-las. No entanto, se você precisar criar sua própria fórmula, considere o seguinte:
- Uma fórmula é composta por variáveis (disponíveis na terceira guia) e texto. As strings de texto são colocadas entre aspas e cada variável ou string de texto deve ser separada por um sinal de +. Por exemplo: CHAN_TYP + ":" + COM_VAL1 + "." + CHAN_ADDR
- As variáveis costumam ser do tipo Texto, mesmo que tenham aparência numérica (por exemplo: A variável EQU_NO que envia o número equipotencial).
- Determinadas funções são frequentemente utilizadas para se trabalhar em uma variável.
- STRZ (VAL(FIL_NO),2,0) envia o número do desenho representado por dois caracteres. O caractere ausente aqui é substituído por um 0 (por exemplo: 01, 02, ...).
- VAL: Converte uma cadeia de caracteres em um número. Como EQU_NO é uma cadeia de caracteres, ele precisa ser transformado em um número porque a função STRZ só trata valores numéricos.
- STRZ: Converte um valor numérico impondo um determinado número de dígitos (2 neste exemplo), e o número de decimais (0 neste exemplo).
- Você pode usar funções matemáticas (+ - * /) para modificar o resultado das variáveis.
- STRZ(VAL(EQU_NO)*2,3,0) envia o número do equipotencial representado como três caracteres, mas usando apenas números pares.
- STRZ((VAL(EQU_NO)*2)-1,3,0) envia o equivalente do resultado da fórmula anterior, mas utilizando apenas números ímpares.
Se você inserir uma fórmula inválida, uma mensagem é exibida na parte inferior da caixa de diálogo.
A lista de variáveis utilizadas na fórmula aparece na parte superior da caixa de diálogo. Os valores neutros que você pode alterar para que pareçam com os valores usados em seu projeto aparecem ao lado desta lista. A parte inferior da caixa de diálogo exibe o resultado da fórmula com os valores usados anteriormente.
