Inserir fios Você pode desenhar um ou vários tipos de fios. Conteúdo Sobre Fios Há dois tipos de fios: fios únicos (tipo de fio Comando) e fios múltiplos (tipo Potência). Você usa comandos diferentes para inserir esses dois tipos de fios. Abrir o Seletor de estilo de fio Há dois tipos de fios: fios únicos (tipo de fio Comando) e fios múltiplos (tipo Potência). Cada um dos dois tipos de fios tem seu próprio comando. Inserir um único fio Você pode desenhar um único fio e especificar o estilo. Inserir um fio múltiplo Você pode desenhar um fio que contenha vários fios dentro dele e especificar o estilo. Propriedades do equipotencial Este tópico explica as opções na guia Propriedades do equipotencial. Propriedades do fio Este tópico explica as opções na caixa de diálogo Propriedades do fio. Exibir Marcas de fios Você pode mostrar ou ocultar o texto exibindo as marcas equipotenciais ou de fio. Exibir textos da via do cabo Você pode mostrar ou ocultar o texto da marca do cabo. Resolver conflitos do equipotencial Ao projetar ou modificar um esquema, a conexão de fios que não apresentam o mesmo equipotencial pode levar a conflitos de numeração. Você pode resolver esses conflitos manualmente. Propagar o estilo de fio Você pode propagar o estilo de fio do segmento selecionado para os segmentos conectados. O painel acoplável exibe as opções de propagação. Substituir o estilo de fio Você pode substituir um estilo de fio usado no projeto elétrico por outro estilo de fio. O painel acoplável exibe as opções para seleção de fios. Criar setas de origem-destino Você pode criar um vínculo de continuidade entre os fios em diferentes desenhos esquemáticos, ou no mesmo desenho. Isso pode ser utilizado para cabos em diagramas de linhas ou fios em esquemáticos. Criar setas de origem-destino automaticamente Você pode instruir o SOLIDWORKS Electrical para gerar automaticamente as setas de origem-destino entre fios com o mesmo número. Um símbolo específico e uma string de texto configurável aparecem no final do fio de acordo com a configuração do projeto elétrico. Inserir Símbolo de Origem-Destino Você pode inserir manualmente os símbolos de setas de origem - destino na extremidade dos fios. Você associa um número de grupo a cada símbolo inserido. Todos os fios conectados no mesmo número de grupo têm o mesmo número equipotencial. Tópico paiFios
