Editor da régua de bornes
Você pode editar e gerenciar réguas de bornes usando o editor de régua de bornes.
Para acessar o editor de régua de bornes:
  • Clique em Gerenciamento de régua de bornes > Editar .
  • Clique com o botão direito do mouse em um terminal e clique em Editar régua de terminais "X..." .
  • Clique com o botão direito do mouse em um desenho de régua de bornes e clique em Editar régua de bornes vinculada a este desenho .
Os bornes são mostrados no meio da caixa de diálogo. As informações de cabeamento são mostradas em ambos os lados do borne.
Você pode arrastar bornes e vias de cabos para a posição de sua preferência. Vários comandos estão acessíveis por meio dos ícones do menu ou por meio do menu contextual de borne.
O editor da régua de bornes consiste em duas abas que mostram os recursos Editar e Avançado.
Guia Editar
Opção Descrição
  • Inserir borne. Permite adicionar um borne reservado. O borne reservado é inserido acima do selecionado.
  • Inserir acessório. Permite inserir um acessório da régua de bornes, como um separador ou elemento de parada. O acessório é exibido na régua de bornes como um borne sem marca.
  • Inserir a peça do fabricante do acessório. Abre a caixa de diálogo de seleção da peça do fabricante para selecionar uma peça do fabricante. Isso está associado ao novo acessório.
Inserir vários bornes. Permite adicionar vários bornes reservados. Quando ativado, uma caixa de diálogo abre, onde você pode inserir o número de bornes a serem adicionados. Os bornes reservados são inseridos acima do selecionado.
Excluir. Exclui apenas bornes reservados. Para excluir bornes que existem no esquemático, exclua-os do desenho.
Propriedades da régua de bornes. Permite acessar as propriedades da régua de bornes.
Propriedades. Permite acessar as propriedades dos bornes selecionados.
Peças do fabricante. Permite atribuir ou remover uma peça do fabricante ao borne selecionado. Se vários bornes forem selecionados, o mesmo material do fabricante será atribuído a todos os bornes selecionados.
Alterar função. Permite alterar a função dos bornes selecionados.
Ir para. Permite abrir o desenho onde está inserido o borne.
Configurações de desenho da régua de bornes. Permite acessar as configurações para gerar os desenhos da régua de bornes.
Gerar desenhos. Cria ou atualiza os desenhos da régua de bornes. Somente esta régua de bornes é redesenhada.
Cortar. Insere os bornes selecionados na área de transferência do software. Os bornes selecionados são excluídos após sua inserção por Colar. Esse processo permite manter os dados de conexão do borne. É principalmente utilizado para mover os bornes. Você também pode usar o atalho Ctrl + X.
Copiar. Coloca uma cópia dos bornes selecionados na área de transferência do software e mantém os originais. Você também pode usar o atalho Ctrl + C.
Colar. Insere os bornes presentes na área de transferência do software. Você também pode usar o atalho Ctrl + V.
Selecionar tudo. Permite selecionar todos os elementos presentes na régua de bornes (bornes, vias de cabo e referências). Você também pode usar o atalho Ctrl + A.
Guia Avançado
Opção Descrição
Inserir ou remover quebra de página. Os saltos de página automáticos são indicados por uma linha vermelha e são automaticamente calculados de acordo com seus parâmetros de configuração. Você pode gerenciar manualmente quebras de página, indicados por uma linha azul, selecionando um borne e o ícone Salto de página.
Renumeração. Permite renumerar os bornes selecionados. Você precisa indicar o número inicial e o valor de incremento.
Para cima/para baixo. Permite reordenar os bornes individualmente.
Reordenar. Permite classificar e renumerar os bornes selecionados.
Definir níveis. Permite definir o número de níveis nos bornes selecionados. Uma caixa de diálogo é aberta, permitindo que você digite o número de níveis. Os níveis de bornes têm uma representação diferente.
Alterar régua de bornes. Permite mover os bornes selecionados para outra régua de bornes.
Extrair da régua de bornes. Permite remover o componente selecionado da régua de bornes.
Inverter. Permite alterar a posição física dos bornes selecionados (invertendo os lados de entrada e saída de cada borne selecionado). A ordem dos pontos de conexão não muda.
Pontes. Permite conectar dois ou mais bornes por conexões ou ligações.
Atualizar. Permite atualizar a régua de bornes de acordo com as ações realizadas por outros usuários.
Ordem de cabeamento dos fios. Abre a caixa de diálogo Ordem de cabeamento dos fios para permitir que você gerencie a ordem de cabeamento no cabo selecionado. Esse comando também está disponível no menu de contexto de uma via de cabo.
Associar vias dos cabos. Faça a seleção na coluna Cabo que corresponde aos bornes aos quais você deseja adicionar cabos. Consulte a seção Cabeamento no editor de réguas de bornes para obter mais informações sobre o cabeamento de bornes. Esse comando também está disponível no menu de contexto de uma via de cabo.
Dissociar vias dos cabos. Remove o cabeamento das vias selecionadas. Esse comando também está disponível no menu de contexto de uma via de cabo.
Trocar vias dos cabos. Disponível apenas se duas vias de cabo estiverem selecionadas na coluna Via do cabo. Esse comando permite que você troque as duas vias de cabo. Esse recurso também pode ser usado arrastando entre duas vias do cabo.
Gerenciador de quebra de página
Existem dois tipos de quebra de página: quebras de página automáticas (vermelhas) e quebras de página manuais (azuis). Os saltos de página automáticos são calculados de acordo com o número de bornes autorizados na configuração do desenho da régua de bornes. Os comandos nas quebras de página manuais, disponíveis no menu de contexto do borne, permitem quebrar o desenho da régua de bornes na posição de sua escolha.
Quando você insere uma quebra de página manual, as quebras de página automáticas são recalculadas automaticamente.
Para excluir uma quebra de página manual, use o comando disponível no menu de contexto do borne.
