Editar as Propriedades do símbolo
Este tópico explica as opções da guia Propriedades do símbolo. A caixa de diálogo de propriedades do símbolo é idêntica à usada para símbolos de esquemático e diagrama de linha.
Para acessar Propriedades do símbolo, clique em Menu contextual do símbolo > Propriedades .
A caixa de diálogo de propriedades do símbolo é aberta automaticamente sempre que um símbolo é inserido. Você também pode acessar a caixa de diálogo usando o comando Propriedades do símbolo no menu de contexto de símbolo. De acordo com o símbolo selecionado, várias propriedades podem ser desativadas. Se você selecionar vários símbolos, somente as propriedades comuns serão ativadas.
Marca
A marca do símbolo é calculada automaticamente de acordo com as configurações do projeto elétrico.
Opção Descrição
Modo Caso selecione o modo Automático, a marca será calculada automaticamente de acordo com as definições de configuração. Caso você selecione o modo Manual, deverá inserir a marca manualmente na configuração Marca.
Marca Exibe a marca automática ou usada para inserir a marca manual.
Raiz Exibe a raiz associada ao símbolo, dependendo da classe do símbolo.
Número Exibe o número da ordem atribuído ao símbolo. Você pode alterar esse número, mas não pode usar um número existente.
Componente permanente Quando o último símbolo representando o componente é excluído, o borne também é excluído. Se você marcar a caixa de diálogo Componente permanente, o componente não será excluído.
Para excluir um componente permanente, use o comando Excluir componente no menu de contexto do componente, localizado na guia Componente do painel acoplável.
Hierarquia
Opção Descrição
Classe Permite alterar a classificação do símbolo. Isto será usado na atribuição de uma peça do fabricante. Também permite definir a raiz utilizada durante uma marcação automática.
Pai Exibe o nome do componente principal do qual um filho ou um subcomponente depende (como um cartão do CLP e seu rack).
Localização/função Durante a inserção do símbolo, a localização (função) será automaticamente obtida do desenho ou do contorno de localização (função) se o símbolo tiver sido inserido dentro de uma. Você pode atribuir um local diferente (função) clicando em [...] e selecionando a localização (função) desejada.
Dados do fabricante
Esses dados são provenientes da peça do fabricante, mas podem ser modificados manualmente. Os tipos de dados são especificados na definição da classe.
Descrição
O primeiro campo de dados traduzíveis do componente. Você pode inserir uma descrição em todos os idiomas gerenciados no projeto elétrico.
Dados do usuário/Dados traduzíveis
O campo de dados do usuário é usado para inserir todas as informações do componente que você gostaria de gerenciar. Clique em Personalizar... para editar os rótulos.
Dados do símbolo
Opção Descrição
Tipo de referências cruzadas Selecione o nível de referência cruzada para o símbolo que está sendo editado no momento. Por padrão, o valor exibido é aquele configurado nas propriedades do símbolo.
Tipo de borne Permite definir o símbolo do tipo de borne associado a esse símbolo, que pode ser usado para gerar os desenhos da régua de bornes. Para usar esse símbolo, você deve ativar o parâmetro Inserir símbolo personalizado na configuração de Desenho da régua de bornes.
Símbolo da régua de bornes Permite definir o símbolo da régua de bornes associada a esse símbolo, que pode ser usado para gerar os desenhos da régua de bornes. Para usar esse símbolo, você deve ativar o parâmetro Inserir símbolo personalizado na configuração de Desenho da régua de bornes.
