Exportar arquivos DWG
Todos os desenhos criados no SOLIDWORKS Electrical são armazenados no formato EWG. Você pode exportar para uma variedade de versões DWG/DXF, que permite compartilhar dados com outras empresas.
Para acessar a opção de exportação, clique em Importar/Exportar > Exportar arquivos DWG .
Uma caixa de diálogo com opções é aberta perguntando se você deseja atualizar o relatório e os desenhos da régua de bornes (de acordo com as definições de configuração do projeto elétrico).
  • Atualizar desenhos: Todos os relatórios, regras de projeto e desenhos de régua de bornes são atualizados antes da execução do comando.
  • Continuar ação sem atualização: O relatório, a regra de projeto e os desenhos da régua de bornes não são atualizados antes da execução do comando.
  • Cancelar: Cancela a exportação. Os desenhos não são atualizados.
Uma caixa de diálogo é aberta para permitir que você selecione um diretório para os arquivos DWG. Os desenhos são exportados em uma estrutura de árvore que reflete a maneira como o projeto elétrico está estruturado, conforme mostrado no painel encaixável.
Pastas e arquivos
Opção Descrição
Caminho da pasta base Permite selecionar a pasta (diretório) à qual os desenhos serão exportados.
Fórmula para o nome da pasta Permite formatar o nome da pasta principal (diretório) usando o gerenciamento de fórmulas.
Fórmula do nome do arquivo Permite formatar o nome dos arquivos gerados usando o Gerenciamento de fórmulas.
Abrir pasta após a exportação Quando esta opção é selecionada, o explorador de arquivos é aberto na pasta base (diretório) definida no final do processo de exportação.
Exportar todos os desenhos para um único arquivo Agrupa todos os desenhos selecionados para exportação em um arquivo. Cada desenho é colocado em um modo de apresentação (espaço de Papel).
Formato e versão
Especifique o formato dos arquivos gerados (DXF ou DWG) e a versão do arquivo.
Desenhos a exportar
Selecione os desenhos a serem exportados. Clique em ... para abrir o seletor de desenho. Clique em Tudo para selecionar todos os desenhos do projeto elétrico.
Estilo de desenho : permite alterar as configurações de textos e objetos de cor. Uma mensagem informa se você não atribuiu um arquivo de configuração de estilo de desenho ao projeto.
