Este tópico explica as opções na guia Geral.
Para acessar a guia
Geral, siga um destes procedimentos:
- Clique em .
- No painel acoplável, clique com o botão direito do mouse em um projeto elétrico e clique em .
Idiomas do projeto
Selecione até três idiomas a serem utilizados no projeto elétrico. Caso não esteja utilizando um segundo ou um terceiro idioma, selecione <Vazio> na lista.
Caso você trabalhe em vários idiomas, o texto é exibido automaticamente se você alterar os idiomas do projeto elétrico.
Padrão
Opção |
Descrição |
Sistema de unidade do desenho |
Define as unidades do projeto elétrico (métrica ou imperial). Essa opção é utilizada para as unidades do esquema. |
Unidades de dimensão |
Selecione o tipo de unidade que você deseja usar para os elementos do projeto elétrico (dimensão da peça do fabricante). |
Tamanho do cabo padrão |
Define o padrão usado na medida do cabo (seção, bitola ou mil-kcmil circular). |
Formato de exibição da data
- Exibir formato: Selecione o formato de data que deseja usar na lista. É possível também inserir seu próprio formato.
Formato |
Descrição |
Data do sistema |
Usa o formato de data do Windows. |
dd/mm/yyyy |
Usa o formato de dia/mês/ano. |
mm/dd/yyyy |
Usa o formato de mês/dia/ano. |
%d-%m-%y |
Permite criar o próprio formato de data (%d = dia, %m = mês, %y = ano (2 dígitos) e %Y = ano (4 dígitos)) |
- Variáveis disponíveis:
Variável |
Descrição |
Variável |
Descrição |
%a |
Dia da semana abreviado (por exemplo, seg.) |
%p |
Indicador AM/PM para o formato 12 horas |
%A |
Dia da semana completo (por exemplo, segunda-feira) |
%S |
Segundo atual do minuto no formato decimal (00 – 59) |
%b |
Mês abreviado (por exemplo, Jan) |
%U |
Semana do ano em formato decimal (domingo usado como o primeiro dia da semana) (00 - 53) |
%B |
Nome do mês completo (por exemplo, janeiro) |
%w |
Dia da semana em formato decimal (0 – 6; domingo = 0) |
%c |
Data e hora em formato local |
%W |
Semana do ano em formato decimal (segunda-feira usado como o primeiro dia da semana) (00 - 53) |
%d |
Dia do mês em formato decimal (01 - 31) |
%x |
Data em formato local |
%H |
Hora atual no formato 24 horas (00 - 23) |
%X |
Hora em formato local |
%I |
Hora atual no formato 12 horas (00 - 12) |
%y |
Ano com dois dígitos |
%j |
Dia do ano em formato decimal (001 - 366) |
%Y |
Ano com quatro dígitos |
%m |
Mês em formato decimal (01 - 12) |
%z, %Z |
Fuso horário |
%M |
Minuto atual da hora no formato decimal (00 – 59) |
- Pré-visualizar: Mostre o resultado das configurações do formato de exibição atual.
Numeração das revisões
Opção |
Descrição |
Formato |
Selecione o modode revisão que deseja adicionar à lista, numérico ou alfabético, e começando ou não com 0. Selecione Personalizado para usar a seguinte configuração personalizada. |
Fórmula personalizada |
Disponível apenas se o item Personalizar for selecionado na configuração anterior. Acesse o Gerenciamento de fórmulas para criar uma fórmula específica. |
Preencher atributo para revisão recente |
Permite gerenciar a exibição dos atributos de revisão quando você trabalha no modo Relativo. |
Sempre preencher atributos de índice mais baixo |
Força a exibição do índice de revisão na parte inferior da grade de revisão, sem levar em conta o número do índice dos atributos. |
Preencher atributos a partir do índice |
Permite inserir o índice de revisão nos atributos correspondentes. Por exemplo, se o atributo com o número do índice -0 (revisão atual) for inserido na parte superior da grade, o índice de revisão atual será inserido na parte superior da grade de revisão. |
<padrão>
Opção |
Descrição |
Livro |
Atua como o livro padrão, quando os desenhos são gerados automaticamente (como réguas de bornes, listas de materiais). |
Fórmula para cálculo do endereço de canais do CLP |
A fórmula usada para gerar automaticamente endereços de canal do CLP. |
Configuração padrão
Opção |
Descrição |
Desenho do CLP |
Selecione o arquivo de configuração do desenho do cartão do CLP padrão para todos os cartões no projeto elétrico. |
Régua de bornes |
Selecione o arquivo de configuração do desenho da régua de bornes padrão de todas as réguas de bornes no projeto elétrico. |
Conector |
Selecione o arquivo de configuração do conector padrão de todos os conectores no projeto elétrico. |
Referências cruzadas |
Selecione o arquivo de configuração de referências cruzadas padrão de todas as referências cruzadas no projeto elétrico. |
Estilos de desenho |
Selecione o arquivo de configuração padrão que você deseja usar no projeto elétrico. Se você não quiser gerenciar os estilos de desenho, selecione a opção [<Nenhum>]. |
Opções
Opção |
Descrição |
Sempre preencher atributo para marca da localização |
Propaga a marca de localização no atributo correspondente (#LOC_TAG), considerando que este atributo esteja presente na definição do símbolo. |
Sempre preencher atributo para marca da função |
Propaga a marca de função no atributo correspondente (#FUN_TAG), considerando que este atributo esteja presente na definição do símbolo. |
Atualizar desenhos gerados |
Várias ações (como revisões, impressões ou exportação de desenhos) podem atualizar, automaticamente, a régua de bornes, a regra de projeto ou os desenhos do relatório. Selecione a opção que deseja usar para atualizar esses desenhos. Se você selecionar Nunca, será necessário atualizar os desenhos manualmente. Se você selecionar Pergunte-me, uma caixa de diálogo será aberta para permitir que você selecione uma opção. Se você selecionar Sempre, os desenhos serão atualizados automaticamente sem opção ou mensagem. |
Gerenciamento de fios
Ao inserir um fio, você desenha graficamente uma linha e cria uma equipotencial. Essa linha se transforma em um fio ao conectá-lo a bornes de símbolos, ao iniciar a Ordem de cabeamento ou ao Numerar os fios (dependendo das opções que você usa no parâmetro a seguir). Você pode atribuir vários fios a uma linha, por exemplo, ao conectar pelo menos três símbolos (esse fio tem um equipotencial e um número de fio). Em seguida, você pode atribuir uma via de cabo a esse fio.
Permitir fios com extremidades abertas: Esta opção permite:
- Mantenha o fio, o equipotencial e a via do cabo ao trocar os circuitos de um componente.
- Tenha dois fios físicos da mesma linha gráfica entre dois componentes.
- Numere um fio não conectado a um componente.
- Crie fios duplicados a partir da ordem de cabeamento dos fios.
- Mantenha a marca do fio ao mover um símbolo e desconecte-a do fio.
Se você selecionar esta opção:
- Ao desenhar a linha, o fio será criado somente quando você numerar os fios ou quando iniciar a ordem de cabeamento.
- Ao desconectar um símbolo do fio, poderá manter o fio se pelo menos uma de suas extremidades estiver conectada a um borne de símbolo.
- Quando excluir um símbolo que corta um fio, o fio não será reconstruído. Os dois números dos fios são mantidos.
Se você não selecionar esta opção:
Ao desenhar uma linha, o fio será criado automaticamente se ele se conectar a pelo menos dois símbolos.
Ao desconectar um símbolo do fio, o fio será removido quando desconectar uma de suas extremidades.
Quando excluir um símbolo que corta um fio, os dois fios conectados ao símbolo serão mesclados automaticamente. Somente o número do primeiro fio será mantido.
Automação do Excel
Essa configuração refere-se apenas às macros inseridas usando a Automação do Excel, não às macros inseridas manualmente.
Macros de conexão automática: Quando você seleciona essa opção, o software conecta automaticamente as conexões elétricas (linhas, fios e equipotenciais) entre um esquema existente e a última macro inserida.
