Especificar parâmetros para desenho
Você pode agrupar todas as configurações específicas do arquivo atual que é um arquivo DWG ou um desenho esquemático.
  1. Clique em Exibir > Opções de desenho > Parâmetros ou clique com o botão direito na barra de status.
  2. Na caixa de diálogo Parâmetros de desenho, em Modos de snap ativado do objeto, especifique as seguintes opções:
    Opção Descrição
    Ativar snap ativado do objetos
    Ativa ou desativa o uso de pontos específicos. Você também pode clicar em OSNAP na barra de status ou pressionar F11.
    Cada entidade gráfica possui um ponto específico que serve para editar ou colocar outras entidades. Por exemplo, uma linha tem dois terminais e um ponto médio, um círculo tem seu centro e quatro pontos do quadrante.
    O ícone verde representa a forma do marcador de cada modo.
    Ponto final Aplica-se à extremidade de uma linha, arco ou outra entidade. O modo não diferencia o ponto inicial do ponto final da entidade.
    Ponto mediano Aplica-se ao ponto intermediário de uma linha ou arco.
    Centro Aplica-se ao centro de um círculo, elipse ou arco.
    Aplica-se a uma entidade de ponto, ponto de definição de dimensão ou origem de texto de dimensão.
    Quadrante Aplica-se ao quadrante mais próximo de um círculo ou arco. Os quadrantes se referem aos pontos de um círculo ou arco na circunferência a 0°, 90°, 180° e 270°. Esses são os pontos de interseção dos eixos de um sistema de coordenadas cuja origem está no centro do círculo ou arco com a circunferência do círculo ou arco. Somente o próximo quadrante visível de um arco é aplicado.
    Inserir Aplica-se ao ponto de inserção de uma inserção de bloco, um atributo ou uma entidade de texto.
    Perpendicular Requer que um ponto inicial seja selecionado. A ativação do modo Aplicar relaciona esse ponto ao ponto aplicado. Por exemplo, selecione o ponto final para a perpendicular. O modo Perpendicular é ativado. O resultado é uma linha perpendicular do ponto final à entidade selecionada.
    Tangente Requer que um ponto inicial seja selecionado. A ativação do modo Aplicar relaciona esse ponto ao ponto aplicado. Por exemplo, para criar uma tangente de linha a um círculo, selecione o ponto final da Linha tangente. O modo Tangente é ativado. O resultado é uma linha tangente do ponto final à entidade escolhida.
    O mais perto Aplica-se ao próximo ponto situado de uma entidade quando pelo menos um ponto da entidade está dentro das margens do cursor. Se você selecionar um ponto sem usar o modo Mais próximo, o ponto selecionado pode não estar na entidade necessária. Esse modo garante que as entidades compartilhem um ponto com a entidade especificada.
    Interseção Aplica-se aos pontos de interseção de linhas, arcos e círculos ou qualquer combinação deles.
  3. Na caixa de diálogo Parâmetros do desenho, em Desenho, especifique as seguintes opções:
    Opção Descrição
    Snap ativado (F9) Bloqueia o cursor no parâmetro Snap spacingEspaçamento do snap, como uma grade virtual. Não confunda essa opção com as configurações de grade.
    Grade ativada (F7) Mostra ou oculta a grade no desenho.
    Orto ativado (F8) Ativa ou desativa o apanhador orto. Isso corrige o movimento do ponteiro no eixo X ou Y.
    Espessura de linha ativada (F10) Ativa ou desativa a espessura da linha. Mostra ou oculta as várias espessuras de linha.
    Exibir molduras de wipeout Mostra ou oculta as molduras de wipeout.
    Espaçamento do snap Define o espaço entre dois pontos de snap virtuais.
    Espaçamento da grade Define o espaço entre dois pontos de grade.
    Escala do tipo de linha Permite modificar o aspecto da linha nas unidades usadas no arquivo em questão. Somente tipos de linha complexos (como eixos e descontínua) são afetados por esse parâmetro. Um fator de escala é usado neles para ampliar ou reduzir os espaços e as linhas.
    Escala de medição Define o sistema de unidade para medição.
    Zona da grade Define as coordenadas da zona onde a grade é exibida. Também é possível clicar no botão para definir graficamente a zona.
    É possível ativar ou desativar parâmetros, como Purgar orto ou Grade, clicando neles na barra de status ou usando atalhos do teclado.
