Настройка параметров администрирующего образа
Редактор параметров позволяет указать настройки для отдельных клиентов или групп, включая серийные номера, параметры установки клиента, компонентов для установки и расположение Toolbox.
Серийные номера
Введите серийные номера для установки продуктов на клиентских компьютерах.
Поскольку существует множество способов приобретения продуктов SOLIDWORKS, некоторые серийные номера могут принадлежать двум или нескольким продуктам. Например, серийный номер SOLIDWORKS дает возможность установить SOLIDWORKS Simulation без ввода отдельного серийного номера SOLIDWORKS Simulation. Кроме того, для некоторых продуктов серийный номер не требуется. В случае возникновения вопросов, касающихся серийных номеров, обратитесь к своему реселлеру.
При управлении лицензиями с помощью лицензий SolidNetWork:
  • В первом поле для серийного номера введите серийный номер SolidNetWork.
  • В поле Порт сервера SNL@сервер введите имя сервера SolidNetWork License Manager и порт следующим образом: nnnnn@имя_сервера. В качестве разделителей между различными записями используйте точку с запятой.
Для получения более подробной информации о лицензиях SolidNetWork см. раздел Установка обзора лицензий SolidNetWork.
Параметры установки на клиентском компьютере
Как вы хотите выполнить установку основных версий на клиентских компьютерах? Можно указать, каким образом клиентские установки будут взаимодействовать с уже существующей установкой основной версии:
  • Обновить существующий основной выпуск (если есть).
    Выберите этот параметр для замены предыдущего основного выпуска версии новым.
  • Создать новый основной выпуск.
    Выберите этот параметр, чтобы сохранить предыдущий основной выпуск и создать новую установку для нового основного выпуска. Чтобы указать местоположение установки новой версии, нажмите кнопку Обзор.
Удалить установку последней предыдущей версии перед установкой новой основной версии? Можно указать, отменять ли установку существующей прежней основной версии:
  • Не отменять установку.
    Выберите этот вариант, чтобы сохранить прежнюю установку основной версии.
  • Удалить последнюю версию.
  • Удалить все версии.
Применение настроек SOLIDWORKS При запуске программы можно указать файл настроек. Клиентские установки ссылаются на файл настроек. Файл настроек (*.sldsettings) должен быть сохранен в общем пути UNC, который виден для всех установок. Перед установкой SOLIDWORKS укажите путь к файлу *.sldsettings. Клиентские установки обнаруживают путь к файлу *.sldsettings во время установки.
Обеспечьте защиту файла *.sldsettings, указав разрешения Windows на доступ к записи только для определенных пользователей.
Чтобы создать или изменить файл *.sldsettings, нажмите Запустить администратор настроек. Инструмент Администратор параметров SOLIDWORKS позволяет определить, какие параметры системы SOLIDWORKS необходимо применить и при необходимости заблокировать для конечных пользователей. Также можно определить способ и время применения настроек к индивидуальным установкам. Файл *.sldsettings можно изменить в любое время с помощью запуска инструмента администратора настроек и перезаписи существующего файла.
Можно использовать другие файлы *.sldsettings для разных компьютеров или групп.
Путь к *.sldsettings задается во время установки. После развертывания не следует переименовывать или перемещать файл *.sldsettings.
Для запуска инструмента администратора настроек необходимо иметь существующую установку SOLIDWORKS [текущая основная версия].
Как вы хотите активировать установки клиента? Можно указать, следует ли после запуска установки продукта автоматически выполнять активацию продукта или пользователь должен вручную выполнять активацию продукта после установки.
  • Активировать автоматически после завершения каждой установки клиента.
    Выбор этого параметра указывает, что активация продукта выполняется автоматически. Введите адрес электронной почты, который будет указан при запуске активации на клиентском компьютере.
  • Не активировать автоматически.
    Выбор этого параметра указывает на отсутствие автоматической активации продуктов. Клиент производит активации продукта после установки.
Административные настройки
Во время каждой установки следует создать журнал диагностики. Установка клиента может создать журнал диагностики для устранения проблем с установкой. Создание такого журнала может замедлить установку клиента. Файл журнала хранится в каталоге Administrative image directory}\x64\Logs\<имя_компьютера>.
Выполнить установку как другой пользователь.
Установку клиента можно запустить от имени другого пользователя. Этот параметр полезен, если отдельные пользователи не имеют прав административного доступа на локальный компьютер, что необходимо для установки продуктов SOLIDWORKS.
Альтернативный метод развертывания и установки доступен только тогда, когда клиенты не имеют административных прав. См. раздел Внедрение установок из Редактора параметров.
Программы для запуска до или после установки. Можно указать, чтобы до установки клиента или после нее запускалась программа, указанная пользователем.
Вы хотите, чтобы клиенты участвовали в Программе отзывов клиентов SOLIDWORKS? Можно указать, что компьютеры клиентов могут принимать участие в Программе отзывов клиентов SOLIDWORKS. Информация по быстродействию программы посылается корпорации SOLIDWORKS с целью улучшения продукта. Процесс является прозрачным и конфиденциальным. Дополнительные сведения см. на веб-сайте программы улучшения качества программного обеспечения.
Ограничения на параметры выполнения программ до и после установки
Эти параметры позволяют выполнять другие программы и сценарии установки на клиентских компьютерах до или после развертывания SOLIDWORKS, например, сценарий установки Microsoft Office.
Есть ограничение на использование этих параметров. Сбой возникает в случае использования любого из этих вариантов для развертывания программы или сценария установки, которые отображают пользовательский интерфейс, например сценарий, который открывает диалоговые окна. При автоматическом развертывании выполняющихся экземпляров SOLIDWORKS программу SOLIDWORKS не удастся установить на целевых компьютерах.
Чтобы использовать параметры Запустить программу до установки и Запустить программу после установки, выберите только те программы, которые могут быть установлены в автоматическом режиме.
Программное обеспечение для установки
Можно указать, какие компоненты продукта SOLIDWORKS следует установить.
  • Установленный флажок рядом с компонентом продукта означает, что компонент устанавливается во время установки клиента.
  • Отсутствие флажка означает, что компонент не будет установлен.
  • Если компонент содержит необязательные для установки подкомпоненты, рядом с ним отображается значок +. Для просмотра доступных подкомпонентов компонента нажмите на значок +.
  • Если компонент уже был развернут для просмотра подкомпонентов, рядом с ним отобразится значок -. Чтобы свернуть список подкомпонентов, нажмите на значок -.
Параметр Языки ограничивает иностранные языки, устанавливаемые для продуктов SOLIDWORKS. Это не повлияет на установки других продуктов. Например, eDrawings® устанавливает все языки.
Параметры Toolbox
Можно указать поддерживаемые стандарты и местоположение Toolbox по умолчанию для установок клиентов.
Обычно к общей установке Toolbox , как правило в сети, имеют доступ несколько пользователей (например, указывается путь UNC, общая папка или общий сетевой диск).
Если в указанном месте расположен более ранний основной выпуск Toolbox, во время установки клиента версия Toolbox будет обновлена до нового основного выпуска. После этого файлы не будут распознаваться в предыдущих основных выпусках SOLIDWORKS.
Если некоторые клиенты продолжают использовать более раннюю версию SOLIDWORKS, необходимо указать другое сетевое расположение Toolbox для клиентов, обновляющихся до более новой версии.
Для получения более подробной информации об администрировании SOLIDWORKS Toolbox см. раздел Toolbox в Справке SolidWorks.
Установка программного обеспечения Toolbox без установки данных Toolbox
Если в вашей среде используется PDM или общая папка для "Toolbox/Отверстие под крепеж", можно настроить установленные клиенты так, чтобы они не устанавливали и не обновляли данные Toolbox в этом расположении.
Это необходимо сделать в следующих случаях:
  • Если перед установкой SOLIDWORKS не был указан локальный вид SOLIDWORKS PDM.
  • Если файлы в этом расположении используются и могут блокировать завершение установки SOLIDWORKS.
  • Если это расположение недоступно и может блокировать завершение установки SOLIDWORKS.
Если указанные клиенты настроены так, чтобы данные Toolbox не устанавливались, программа SOLIDWORKS и настройки ссылаются на расположение "Toolbox/Отверстие под крепеж", но в дальнейшем необходимо установить данные в центральном расположении.
Чтобы установить программное обеспечение SOLIDWORKS без включения данных Toolbox/Отверстие под крепеж, выполните следующие действия.
  • При появлении запроса на установку/обновление файлов Toolbox для этого клиента выберите Нет, установить программное обеспечение Toolbox без включения файлов данных.
Как минимум один пользователь, как правило, администратор CAD, должен установить или обновить данные Toolbox или мастера "Отверстие под крепеж" в центральном расположении, иначе программа будет работать неправильно. Все пользователи в организации могут однократно установить программное обеспечение SOLIDWORKS вручную. Если Toolbox находится под управлением SOLIDWORKS PDM, выполните действия, описанные в разделе "Toolbox" в Руководстве администратора SOLIDWORKS PDM, чтобы установить или обновить данные Toolbox.
Параметры клиента SOLIDWORKS PDM
Можно выбрать следующие параметры для развертывания добавлений и клиентов SOLIDWORKS PDM:
  • Тип продукта PDM
  • Тип клиента PDM
  • Элементы
  • Вид хранилища
    Чтобы открыть Мастер настройки вида, необходимо запустить редактор параметров администрирующего образа на компьютере с установленным клиентом SOLIDWORKS PDM.
    Для создания вида хранилища на клиентском компьютере требуется файл Conisio View Setup (.cvs), который определяет параметры настройки вида хранилища на клиентском компьютере. Можно ссылаться на существующий файл .cvs или создать его в редакторе параметров администрирующего образа.
Дополнительные сведения о клиентах и добавлениях см. в разделе SOLIDWORKS PDM в Справке SOLIDWORKS.
Параметры электрики
Можно указать следующие параметры для компонентов администрирования SOLIDWORKS Electrical:
  • Маршрут для данных
  • Имя компьютера Collaborative Server и номер порта
  • Имя компьютера SQL Server и пароль
Для получения сведений о данных компонентах см. SOLIDWORKS Electrical.
