При использовании приложения Design with SOLIDWORKS и обновлении модели для обеспечения совместимости с 3DEXPERIENCE Platform в диалоговом окне Свойства отображаются вкладки Свойства конфигурации и Сводка свойств. Для моделей, несовместимых с 3DEXPERIENCE Platform, отображаются вкладки Сводка, Пользовательские свойства и Зависит от конфигурации.
На вкладках Пользовательские свойства и Зависит от конфигурации в диалоговом окне Свойства можно выполнить следующие действия:
- Указать единицы измерения для активной детали, сборки или документа чертежа.
- Применить свойства, настроенные пользователем, к определенным конфигурациям в активном документе детали или сборки.
- Создайте пустые пользовательские свойства. Этот параметр удобно использовать, если требуется создать шаблон с пользовательскими свойствами, не задавая для них конкретных начальных значений.
- Добавить ассоциативные размеры. Размеры можно брать из эскизов, элементов детали, элементов сборки или сопряжений сборки. Поскольку размеры детали ассоциативные, при изменении этих размеров значения в спецификации обновляются.
- Добавить определяемые системой массовые характеристики как пользовательские свойства, используя вкладку Пользовательские свойства или Свойства конфигурации.
- Отредактировать список настроенных пользователем свойств.
Помимо Спецификации свойства можно использовать следующими способами:
- Как дополнительный критерий выбора для управления конфигурациями сборки
- В основных надписях чертежа и для связывания заметок со свойствами документов
- Для определения свойства Описание, которое будет отображаться в диалоговых окнах Открыть и Сохранить как
Если свойство будет использоваться в качестве настраиваемого столбца в Спецификации:
- Для Спецификации в файле Excel не включайте пробелы в поле "Имя свойства".
- Для Спецификаций в виде таблицы пробелы в поле "Имя свойства" допустимы.
Для моделей, обновленных в 3DEXPERIENCE Platform, На вкладках "Свойства конфигурации" и "Сводка свойств" можно выполнить следующие действия.
- Указать свойства конфигурации для активной детали, сборки или документа чертежа.
- Добавить определяемые системой массовые характеристики на вкладке "Свойства конфигурации".
- Отредактировать список свойств конфигурации.
