PropertyManager Расположения отверстия под крепеж
Окно PropertyManager Отверстие под крепеж отображается при создании нового отверстия под крепеж.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Создайте деталь, выберите поверхность и нажмите Отверстие под крепеж (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Элементы > Отверстие > под крепеж.
Отобразятся две вкладки:
  • Тип (по умолчанию). Установка параметров типа отверстия.
  • Расположения. Определение места отверстий под крепеж на плоских и неплоских гранях. Для размещения центров отверстий используются размеры, инструменты эскизов, привязки эскизов и линии формирования.
Можно переходить с одной вкладки на другую. Например, выберите вкладку Расположения и расположите отверстия, затем выберите вкладку Тип и определите тип отверстий, затем снова выберите вкладку Расположения, чтобы добавить дополнительный отверстия.
  • Отверстия другого типа следует добавлять как отдельные элементы "Отверстия под крепеж".
  • То, какие параметры будут доступны в PropertyManager, зависит от выбранного в окне Спецификация отверстия типа отверстия.
Размещение отверстий под крепеж
При активации вкладки Расположения первая точка эскиза и предварительный просмотр отверстия следуют за указателем до щелчка, в результате которого будет размещено отверстие. При перемещении указателя по экрану можно воспользоваться привязками эскиза и линиями формирования для точного размещения точки.
Для размещения центров отверстий также можно использовать размеры и другие инструменты эскиза. Можно последовательно разместить несколько отверстий одного типа. Отверстие под крепеж создает двумерные эскизы для отверстий за исключением тех случаев, когда выбрана неплоская грань или включен параметр Трехмерный эскиз.
При установке прорезей, если вы добавляете эскиз осевой линии к геометрии на вкладке Положения и используете этот эскиз для размещения прорези, размер прорези меняется в соответствии с длиной осевой линии.
Чтобы повернуть пазы на 90°, нажмите клавишу Tab.
