Импорт параметрического файла сборки Pro/Engineer и Creo
Чтобы импортировать параметрический файл сборки Pro/ENGINEER или в SOLIDWORKS, выполните следующие действия:
  1. Выберите Файл > Открыть.
  2. Необязательно: Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Открыть из 3DEXPERIENCE, выберите Этот ПК.
  3. В диалоговом окне установите для параметра Тип файла значение Сборка ProE/Creo (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  4. Найдите файл и нажмите Открыть.
  5. В диалоговом окне Преобразователь файлов Pro/E и Creo в SOLIDWORKS (для устаревших преобразователей: при снятии флажка Инструменты > Параметры > Импорт > Общие > Включить 3D Interconnect ) установите следующие параметры.
    Опция Описание
    Параметры для импорта компонента Выберите один из указанных ниже вариантов.
    Импортировать детали как элементы
    Импорт всех деталей компонента как элементов.
    Импортировать детали как тела
    Импорт всех деталей компонента как тел.
    • BREP. Импорт модели как твердого тела с помощью данных контурного представления. Обычно режим BREP работает быстрее, чем Сшивка, особенно для сложных моделей.
    • Сшивка.
    • Не сшивать.
    Спросить о каждой детали
    Запрос на импорт каждого отдельного компонента как элемента или тела.
    Если найден файл SOLIDWORKS с аналогичным именем:
    • Использовать существующий. Новый файл не импортируется.
    • Перезаписать.
    • Сохранить с новым именем.
    Импорт свойств материала
    Импорт объектов эскиза/кривой
    Импорт ограничений компонентов (Сопряжения) Ограничения Pro/E и Creo переводятся в качестве сопряжений сборки в SOLIDWORKS. Поддерживаются все основные типы ограничений и ограничения Pro/ENGINEER Point on Surface (Точка на поверхности), Point on Edge (Точка на кромке) и Edge on Surface (Кромка на поверхности). Не поддерживаются только ограничения движения высокого уровня Pro/E и Creo, например, сопряжения редуктора.
  6. Нажмите Импорт.
    Программа SOLIDWORKS выполняет преобразование и импорт файла.
    Если выбрать Запрос на каждую деталь в разделе Параметры для импорта компонентов, программа SOLIDWORKS повторно отображает диалоговое окно Переводчик Pro/E в SOLIDWORKS.
  7. Задайте следующие параметры:
    Опция Описание
    Импортировать геометрию Импорт модели без элементов, как твердого тела или набора поверхностей.
    • BREP. Импорт модели с помощью данных контурного представления. Обычно режим BREP работает быстрее, чем Сшивка, особенно это касается сложных моделей. В режиме BREP выполняется попытка импортировать модель как твердое тело.
    • Сшивка. Попытка сшить поверхности во время импорта. Выберите Попытаться создать твердотельные элементы, чтобы попытаться создать твердотельные элементы с помощью режима Сшивка. В противном случае модели будут импортированы как тела поверхности.
    • Не сшивать.
    Проанализировать всю модель Определение числа элементов, которые программа SOLIDWORKS может распознать и импортировать.
  8. Нажмите OK.
    Если выбран параметр Импортировать геометрию напрямую, SOLIDWORKS импортирует модель. Если выбрать Полностью анализировать модель, программа SOLIDWORKS выполнит разбор импортированного файла и повторно отобразит диалоговое окно Переводчик Pro/E в SOLIDWORKS со следующими параметрами:
    Элементы
    Импортирует модель и пытается распознать элементы. При выборе параметра Исправить неверные элементы выполняется попытка исправить такие проблемы, как реверсированные вытяжки.
    Body
    Попытка импортировать модель в виде твердотельного элемента, используя режим Сшивка. Параметр Исправить неверные элементы недоступен.
    Создать отчет о преобразовании
    При выборе параметра Элементы будет создан отчет, включающий элементы, а также сведения о состоянии распознавания и импорта.
  9. Чтобы импортировать компонент модели, выберите Элементы или Тело.
  10. В разделе Отчет о преобразовании выберите следующие параметры:
    • Печать
    • Копировать
  11. Закройте диалоговое окно.
    Программа SOLIDWORKS выполнит импорт компонента. В диалоговом окне Переводчик Pro/E в SOLIDWORKS появится запрос на импорт следующего компонента.
  12. Выполняйте импорт компонентов, пока не будет импортирована вся сборка.
